Hej alla byggnadsvårdare!
Mitt hus skall få nytt kök. På bilden ses det kök som lämnas och det ser kanske inte så smickrande ut men jag tror att dom som gjort det tänkte till och väggarna är målade i allmogeblå färg (norska varianten, inte dalablå), golvet är en imitation av linoleumgolv från 1800-talet men sannolikt 70-tal. Skåp är inspirerade av sekelskifteskök men 70-tal. Dålig kvalitet och utslitet. Det måste bytas. Väggarna är ytterst masonit men bakom så finns pärspont. Innertaket är pärlspont i fin kvalitet. Eftersom jag ännu inte rivit den så känner jag inte till kvaliteten.
När jag nu köpt kök så tänkte jag var målet att det ska vara kvar i huset så länge som möjligt utan ny renovering eftersom själen i ett sådant hus riskerar att gå förlorad för varje renovering. Jag har tittat på platsbyggda kök irl men dom blir inte så exakta som vi är vana vid och inredningen riskerar att slitas ut fortare. Så det blev ett kvänum Dalby kök som kompromiss.
Eftersom min förhoppning är att köket skall kunna klara klåfingriga renoverare dubbelt så långt som ett vanligt kök i alla fall så bli golvet generalångest.
Rivit upp en del av golvet och det ligger ribbor under. Det går inte att behålla snyggt. Det är och kommer alltid att vara ett undergolv. Om det inte ligger ett fint golv under ribborna som går att slipa får jag lägga nytt golv.
Klinker är inte ergonomiskt. Någon tröttnar och river ut det.
Linoleum. Skulle gärna ha ett linoleum i 1800-tals stil. Mönstrat men jag har googlat i åtskilliga timmar för att hitta ett. Sökt på Victorian floors, linoleum floors osv. Schackrutigt går inte frun med på.
Så i TV rummet så har jag lagt Siljans golv med breda tiljor och det blev nog bra, var lättlagt osv.
Sannolikt blir det sådant.
Trärent går nog inte, det blir för slitet och fläckigt även om det är oljat.
Linoljefärgat - umbra under och engelskt rött (brun) ovan. Eller engelskt rött övermålat med grått. Brutet vita snickerier och blå eller grå eller gröna eller sandfärgade pärspont väggar.
Någon som har något förslag?
Angående golv förstår jag inte varför du ska måla med olika färger på varandra. När det översta lagret färg slits bort syns ju det undre lagret och dess avvikande färg.
Varför inte måla golvet om nu inte rutigt så med något annat mönster.
Linolium kan ju även läggas enfärgat. Det finns både som plattor och hela mattor.
Kanske fernissat golv? Fast jag vet inte om det funkar i ett kök även om det i vårt hus var ett fernissat golv under heltäckningsmattat i ett av köken.
Angående väggarna; varför inte försöka ta fram den ursprungliga färgen på pärlsponten?
Till sist; ni har ett underbart vackert hus! Blir så avis på alla som har de ursprungliga fönsterna kvar!
Tack för svaret:)
De flesta fönstren är original och det är jag också glad för.
Så ser köket ut nu en dag, en panikköpt kokplatta och en nära skilsmässa senare. Jag tycker det är så roligt med andras bilder så jag lägger upp lite.
Jag tror att vitgrått och grårutigt golv och någon blå nyans av den urspungliga blå färgen skulle göra sig fint till snickerier i brutet vitt. Der verkar som köket varit målat i de flesta klassiska färger någon gång.
Var på hyvleriet också och fick lite provbitar. Taklisten är i alla fall rätt. Det tar lite tid Listerna är kanske inte helt korrekt tidsmässigt men jag misstänker att huset är byggt av en hel del återvunnet listverk eftersom det är så många olika lister och foder som använts.
Slitet golv i engelskt rött kan vara så fint när trät lyser igjenom! Anledningen till olika färger är att jag läst att det blir fina effekter av det när det blir slitet men jag skippar nog det.
Ett trägolv som du är inne på är nog mest tidlöst. Det går ju att förändra rätt mycket utan att det rivs upp, om nu någon framtida ägare har annan smak så är det ju bara att slipa. Angående ytbehandling har jag inga tips mer än att jag själv alltid funderar på att måla med linolja.har även funderat på att experimentera med linolja och kinesisk olja, tonkinois.
Vi har skurgolv i köket som vi lade in 2004. Det går galant även med små barn och yvig matlagning.
Men i ett sådant hus som ert ska man väl helst ha ett vackert fernissat köksgolv?
Tack igen! Rent byggnadsvårdsmässigt tror jag att rätt svar är ett linoleumgolv, i alla fall när man nu ser ribbgolvet. Det har nog alltid varit täckt som sagt. Jag tror jag är lösningen på spåret, jobbar febrilt.
Visserligen hör huset till en gård men det ska inte bli ett lantkök. More upper class (på lek), tänk Downtown abbey. Därför tror jag skurgolv går bort även om jag älskar dem.
Taket är i lite för dåligt skick, sågspånet ramlar ner i gliporna. Så jag hittade ett hyvleri till långt inne i skogen och jag har beställt pärlspånt med samma pärla och dimension och ny taklist.
Kört fast med golvet.
Tittade på Marmoleum click och kan se framför mig det nybonat och vackert. Kaffebrun och ljust ockrafärgat borde väl göra sitt för sekelskiftesstämning.
Hittade marmoleum design elements.
http://www.forbo-flooring.co.uk/Consumers/Products/Linoleum/Marmoleum-design-elements/
Ger inte direkt känslan av 1800 möter 1900.
Nu är pipan putsad. Taket läktat. Board är satt upp för att hänga upp skåpen. Ser nu oerhört högt ut. 2,70. Vem når översta hyllan där? Spegeldörren är flyttad till höger 10 cm.
Rörmokaren och elektrikern kommer. Fuktsensorer skall det vara under frysen minsann kopplade till huvudkranen.
I morgon Byggnadsvård west i Munkedal för djupdykning i färger.
Igår var det färgfunderingar på byggnadsvård west men trots otroligt god service så kom vi inte till något beslut.
Det som är glädjande är att det som jag trott var undergolv kanske inte är det. Ser ut som det varit vitmålat en gång. Det bruna är någon typ av lim och det grå rester av lumppapp.
Så det blir och slipa det först för att se hur det ser ut. Det är slätt och välbyggt. Knarrar inte och ligger stumt så det är ingen bra ide att riva ut det. Tycker man att det är opraktiskt så kan man ju lägga linoleum-click ovanpå...
Intressant nog så ser man att det varit ett fönster eller möjligen en köksingång innan taksänkningen. Tänk om man hade det kvar! Sett ett jugendfönster av samma typ på blocket nu men det är fel mått så klart.
Vi la precis in ett massivt trägolv (20mm) på ett sådant golv som ni har. En hel del bök o få snygg fris runt och få undergolvet jämt. Men annars blev det riktigt bra, kan lägga upp lite bilder om intresse finns.
Tack, lägg gärna upp bilder. I rummet med granen så var det flera lager med golv och efter att det rivits bort först ett trägolv och sedan två olika linoleumgolv så var det understa golvet så skadat av 10.000 nubb och ett hål framför spisen. Så det revs ut och vi la Siljans golv, den bredaste och det är ett underbart golv. Jag har fortfarande lite ångest för all handslagen spik jag slängde på tippen...
Själv var jag inne i en butik idag för att fotografera ett drömgolv. Just det golvet är målat med ockra under och sedan bränd umbra (antar jag). Det är från ett sekelskifteshus och golvet är gammalt, osäker på om det är SÅ gammalt men det kan vara det. Svårt att återge men jag tycker det är riktigt vackert.
Mera färger. Se kring handtaget. Blir det vackert eller nikotinfärgat med beiga dörrar igen...
Jag tror inte det blir "nikotinfärgat" av att måla i den kulör dörren en gång haft. Linoljefärg ger sällan ett sånt intryck, färgen är troligen gulnad eftersom den dolts under senare färglager. Däremot ger det troligen en hel del harmoni till rummet att inte välja vitt. Att ha helt vita dörrar känns ofta ganska skarpt och främmande i äldre miljöer. Skrapa fram mer av originalkulören. Den ser väldigt fin ut och kan du sen återskapa den så kommer dina dörrar bli vackra,
