3 311 läst · 4 svar
4 svar
Golv i skotergarage
Det blir mycket snö/is på en skoter, kan du så lägg en grov pressening på hela golvet eller delar av det och lite 28 X 145 på tvären där skotern ska stå och köras in , då är det skydd mot väta och slitage på¨ golvet. Har du ingen värme där så kan mattan frysa fast mot underlaget.
Kanske 0,5 meter , du ska ju flyta på dom med skotern, du får tänka till hur det blir, den ska väl ev. backas ut och då finns en risk att skidorna fastnar. Ev bättre att lägga en bredd 10 15 cm utanför skidorna på båda sidor rakt in bara. Tex skidornas bredd tvärs över 90 cm , då blir underlaget ca 1,3 meter, men ta till min 1,5 meter
Min erfarenhet är att det bästa är att köra detta på skotern för att spara på slitage på golv m.m.
Enklare att flytta runt också. Enklast om man får på dem utanför och sen rullar in den.
jag byggde egna av hjul och plattjärn, men var ju inte speciellt dyra att köpa på biltema heller.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/tillbehor-for-snoskoter/snoskoterdolly-2000029995
