2 478 läst · 7 svar
7 svar
golv i rum i garage
Hej alla .. Har ett problem eller snarare vet ej hur jag ska göra. Har ett rum i ett garage där det är klinker idag med trasig golv värme . Har varit bastu och dusch plats men ej nu mera då jag har rivit hela inner konstruktionen pga mögel. Ska bygga ett rum här igen men vill ej ha klinker på golvet, tänkte välja ett laminat golv eller något sådant, Nu till frågan jag undrar hur jag ska lägga detta. Golvet är av betong . sylen ser jag den ligger mot betonglovet under det finns papp eller tjärpapp. Ska jag använda platonmatta ? utrymet kommer att värmas upp med luft/luft . tips och ideer är välkommna.. Ps finns inget i rumet förutom reglar idag och ett nytt fönster + dörr
tacksam för hjälp så jag kommer vidare
Hejsan, jag har gjort om en garagedel till "ungdomsgård" med laminatgolv.
Jag köpte typ platonmatta på byggmax därefter frigolitskivor ovanpå som isolering (tejpade ihop frigolitskivorna med vanlig silvertejp). Därefter limmade jag golvspånskivor och la laminatgolv ovanpå detta. Gick med platonmattan ända ut till väggarna och sedan lade jag distansbitar mellan golvlist och vägg för att ev. fukt under platonmattan skall kunna vädras ut .
Det funkar finfint ännu efter ca 3 år.
Silvertejpen använde jag bara för att fixera frigolitskivorna mot varandra under läggningsfasen.
Om man vill kan man ju limma frigolitskivorna mot varandra, har för mig att byggmax har lim i spruta annars finns åldersbeständig byggfolietejp.
Angående höjden på frigoliten så tror jag du skall tänka på takhöjden , platonmatta + golvspån + laminatgolv bygger en del. Ta i så mycket du kan på på tjockleken, kostar ju förhållandevis lite nu medans du ändå är igång.
Golvuppbyggnad i hobbyrum i garaget
Golv i gästrum i garage med bara 7 cm isolering
Golv -
Hur göra med golvet i projekt som är att; göra garage till tvättstuga/badrum.
Tvättstuga -
oisolerad platta på mark ( flytande golv ) bygga rum i garage
Golv -
Bygga om garage till sovrum - oisolerad platta => Klickgolv: vad emellan??
Byggmaterial & Byggteknik
