Har bott i hyreslägenhet länge och beslutat att att köpa en bostadsrätt, kikat på en lägenhet som varit ute på visning i december utan att ha blivit såld. Finns det här furugolvet i lägenheten som enligt mäklaren ska vara lagt direkt på "råyta" han kunde inte specificera mer än så, bostaden är byggd 1938.
Tycker det är väldigt brett mellan plankorna upp mot 5.5 mm och funderade först på hur det skulle vara att städa så frågade några vänner, de är inga som är byggnadsexperter men har bättre koll än mig, som säger att det ser felkonstruerat ut. Men får ingen riktig förklaring till varför.
Några kommentarer om golvet verkar fel?
Jag har en del allergier och hade tänkt lägga in parkettgolv antingen som ersättning eller ovanpå för att göra det lättare att skura och hålla rent.
  • Närbild på ett furugolv med breda mellanrum mellan plankorna samt synlig råyta under.
  • Äldre bredplankat furugolv med synligt stora mellanrum på upp till 5.5 mm mellan plankorna.
  • Obehandlat furugolv med breda mellanrum mellan plankorna.
Ser ut som ett gammalt undergolv som torkat isär. Jag skulle inte bli avskräckt av det. Knarrar det? det kan bli irriterande och fortsätta även med parkett ovanpå.
Ser ju fint ut , går att foga gliporna om du vill.
Kolla med en rätskiva så golvet är plant pm du planerar för ett golv ovanpå, får vara max några mm svackor.
Kommer säkert att bli mindre springor till vår sommar då det är lite fuktigare i luften än nu.
Tror det är svårt att foga utan att slipa golvet.
Kolla golvet, gå runt och hoppa / gunga lite så du hör att det inte knarrar eller andra ljud.
Ett annat alternativ är att skruva en 10-12mm spånskiva över hela golvet och lägga matta.
Jag reagerar på ordet skura i din text. Behåller du det fina undergolvet du har så skura inte det utan våttorka i så fall om det behövs. För mycket vatten på golvet och du kan få fuktproblem i den ”byggmästarfyllning” som kan finnas under det i ett trettiotals hus.
BirgitS
BirgitS
Gäller ju parkettgolv också, de tål ju inte heller mycket vatten utan ska fukttorkas.
Tack för alla svaren, jag trodde det var ett undergolv från början men mäklaren sa att det skulle vara nylagt. Sannolikt har man då tagit bort det ursprungliga undergolvet och lagt på det här?
Så kan det vara men det kan också vara så att de slipat och vitlackat undergolvet. Om du letar lite grand så torde det finnas något spikmärke från det gamla parkettgolvet som troligen låg ovanpå undergolvet om det är det ursprungliga undergolvet.
