1 709 läst · 3 svar
3 svar
Golv i källare
Jag håller på och bygga en hembio i min källare och har stött på patrull. Golvet i det rum som skall användas är reglat med en 22mm skiva över förrutom där duschen har varit där man flytspacklat ca 30 mm. Jag gillar idén med att ha ett hårdare material under högtalarna och skulle sådeles vilja ha lika dant i hela framkanten av rummet.
Såhär ser det alltså ut:
http://introspective.mine.nu/hembio/rivning/IMG_2283.JPG
Duschen har varit till höger och bastun till vänster på kortet. Som jag tänkt (men jag är ingen expert på området) var att regla upp den gamla bastun och gjuta upp lika högt som duschdelen och sedan flytspackla hela ytan. Eller har ni något bättre förslag? Det jag är orolig för är resonansen som kan bli när högtalarna står på en 22mm skiva med enbart reglar under.
