5 128 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
golv i friggebod
Ska bygga ett förråd typ friggebod på 10 m2.
Vill ej att golvet ska vara för högt, ska ju släpa in och ut trädgårdsmöbler, gräsklippare m.m. Tycker det är för stort jobb att gjuta platta. Undrar därför vad som är bästa lösningen?
Kan man sänka ner trägolvet i det för makadam utgrävda hålet så att golvytan ligger typ 5 cm över mark, eller får man fuktproblem då? Måste man ha luftspalt mellan golv och mark, hur mycket isåfall?
Kan man lägga cementplattor som golv, och isåfall, behöver och kan man isolera med frigolit under plattorna, eller klarar frigoliten ej tyngden, hel platta fördelar ju tyngden betydligt bättre?
Behöver man isolera för att boden ej ska bli fuktig på vintern (södra Skåne)?
Betongplintar eller metallspett (trägolvslösningen)? Fungerar metallspett (sådana där som man slår ner i marken) eller sätter sig bygget efter ett tag då?
undrar mindre vetande
Din förslag att lägga ett golv av betongplattor tycker jag låter som en utmärkt idé. Det är ingen mening att isolera under plattorna - förmodar att det är ett kallförråd du bygger. Däremot kan du gräva ur och lägga ett lager grus/makadam under plattorna.
Tänk på att isolera mellan betongplattorna och trävirket med tex syllband.
Att isolera bort fukt är nog inte möjligt. Då får du bygga ditt förråd som ett "riktigt" hus.
Fick bygga om den här lekstugan. pga ruttet golv och bjälklager
Stod på 2"x4" reglar på gräsmattan. Det höll ca 5 år. Nu är det nytt golv i plywood och uppreglat med tryckimp 2"x4" stående på trädgårdsplatta 50 mm samt ett ca 100 - 300 mm tjockt skickt av bärlagerkross. Tror inte att luftspalten är mkt mer än ca 40 - 50 mm
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Lägga golv i friggebod
Isolera friggebodsgolv själv med fogskum från Biltema?
Behandla råspontgolv i friggebod
Isolera golvet friggebod, frigolit?
