Vi har med familjen köpt en gammal hus som behöver lite kärlek. Vid besiktningen kom det upp att det är väldigt mycket fukt i källaren. Det var nåt som vi inte blev så förvånad av. Det behövs dräneras och min fråga är om det skulle kunna gå att lägga nån slags plast trall golv i tvättstugan och plast tränings mattor i garaget? Det är betonggolv och vi skulle vilja lägga sånt golv temporärt tills vi börjar dräneringsprojektet. Har ni några andra tips tar jag gärna emot de och även inspirations bilder. Tack på förhand!
Är det ett rent betonggolv nu eller ligger något uppe på det? Är det ren betong behöver ni inte göra något alls. golvet tar inte skada av att fukt vandrar genom det. Är det ett äldre hus så kommer dränering inte göra att det slutar sugas upp fukt från marken genom golvet eftersom att plattan förmodligen är gjuten direkt på marken.Meno skrev:
Ta lite bilder på golven och väggarna.
Du kan köpa plastplattorna man ser på din bild. Det viktiga är att det inte blir för tätt. Så till garaget får du nog använda liknande luftiga plastplattor.Meno skrev:
När du dränerat huset ser du vad som händer på insidan. Oftast blir det betydligt bättre vilket inte innebär att all fukt försvinner. I gamla hus ligger det ofta en tunn betongkaka på odränerad mark. Det innebär att fukt sugs upp i betongen. Oftast inga problem så länge man inte inreder…
Det går att renovera gamla källare på många olika sätt. Det dyraste och bästa är att bila bort hela golvet. Passa på att byta stammar. Gräva sig ner helst under syllen. Fylla på med dränerande material. Isolera med tex isodrän skriver. Sen kan man lägga vattenburen golvvärme om man känner för det och gjuts igen.
Om man behöver vidta dessa åtgärder eller inte beror på hur det ser ut under betongplattan och vad man vill använda källaren till i framtiden.
Ibland stöter man på stora stenar och berg. Så det är inte bara att gräva sig ner.
Dessa källare är inte gjorda för att inredas som boyta. Jag tror, som @Mattias Andreasson, att det inte alls är säkert att det behöver dräneras eller att det verkligen blir bättre med dränering. Merparten av väggarna ser ok ut men det är möjligt att fel färg har använts.
Jag har haft ett gammalt hus med liknande källare. Golvet klinkades (utan isolering). Om man borstar väggarna och kalkar dessa (eller annan genomsläpplig färg) samt kompletterar med ett par paxfläktar kan källaren bli jättefräsch - men inte som sovrum. Däremot är det utmärkt yta för hobbyrum, förråd, tvättstuga, bad och bastu.
Tänk om och bo in er i huset först så kanske ni sparar många slantar!
I grunden har du rätt. Äldre källare eller sluttningshus är sällan byggda för att nedervåningen ska användas som boyta.yonna skrev:
Men det innebär inte att man kan bygga om en källare så det kan inredas och användas som boyta. Tvärtom så kan man ofta få en otroligt fin bokomfort i en gammal källare.
För att avgöra detta så rekommenderar jag att man tar in folk som arbetat med detta. Då kan man ofta få en första uppskattning om vad som krävs. Denna uppskattning skall oftast ses som just en uppskattning. Man vet sällan vad man hittar innan man sätter spaden i marken.
