6 031 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Göt plintar - fiasko. Vad gör man?
Jag göt plintar och byggde ett plank. Planket - jättebra, plintarna - katastrof (som Tony Irving skulle ha sagt...)
Jag grävde gropar, stoppade gjutrör i hålen, grävde igen groparna, hällde betong i rören. Problemet är att rören inte sitter så hårt fast i marken, trycker man på planket så rör sig rören (om ni fattar). Plankets tyngd gör att det inte alls har blivit bra. Hela planket har börjat luta (litegrann), grinden i planket hänger inte längre rakt.
Jag borde såklart ha gjort rätt från början. Men vad gör man nu, i efterhand? Har ni något bra tips?
Tack för tipset. Jag använde ingen sådan, jag stampade och packade så gott det gick. Tror du att det kan tänkas blir stadigare med en sådan maskin? Jag menar, det kanske är för mjukt hela vägen ner...?larsbj skrev:
Ett annat sätt som kan funka är om man gräver upp lite runt plintarna, rör ihop en fin betongvälling och häller ut runt/på plintarna. Men då behöver man nästan ha singel/makadam runt på utsidan.
Kan tänka mig att detta i kombination med larsbj's tips bör fungera utmärkt!
Moderator
· 51 958 inlägg
Hur djupt sitter plintarna?
För sent nu men till andra , jordborr,helt fantastiskt verktyg. Backen skall dock ej vara för stenig.
Det behövs inte ens ett gjutrör.
http://www.skurupsborren.se/teknisk-info.html
+1 på jordborr.
Grannen och jag byggde nyligen ett plank i tomtgräns och vi använde en handjagad jordborr med perfekt resultat. På ett ställe slog vi i en stor sten så vi fick flytta den plinten en liten bit men annars gick det perfekt. Plintarna satt som berget på en gång så nu får vi bara hoppas att plintarna är djupa nog för att inte vika sig när det blåser.
Även jag tänkte tipsa om jordborr men lite sent ute då andra hunnit före.
Det går även att hyra motordriven jordborr.
Om det inte är ofta den ska användas så kanske en manuell från biltema räcker till.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Tradgardsverktyg/Redskap/Jordborr-2000022437/
Tror det är en halvmeter, inte djupare.hempularen skrev:
Ungefär en meter.tank77 skrev:
Tack!Xtruder skrev:
Det var så jag gjorde. Men det blev inte tillräckligt stadigt…nino skrev:
Det är djävulskt mycket sten i den här marken. Går inte att sätta ner spaden någonstans utan att hamna på en sten. Stora bumligar, dessutom, det tog en halv dag att gräva sex gropar.Tomture61 skrev:
Är strypningen i kulventilen något problem? V6-fördelare
Vatten & Avlopp -
Hydropress - trasig blåsa? Något annat?
Vatten & Avlopp -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Grund & Markarbeten -
Små sprickor i fasad - låta dom vara eller försöka åtgärda på något vis?
Fasad -
Göt plintar vid - 4 grader
Frågor och svar om byggnation
