Håller på och skall totalrenovera ett kök. Längs en yttervägg sitter idag 3st gamla fula radiatorer, dessa har utanpåliggande rördragning längs väggen. Vi funderar på att byta dessa radiatorer och öppna golvet lite och lägga ner rör/slang dolt till dessa radiatorer.
Kretsen kommer upp från krypgrund och går några meter i golvet innan det kommer upp vid ytterväggen och går till radiatorerna.
Problemet här är att det inte är krypgrund under hela köket och därför inte helt enkelt med rördragning.
Skall man dra PEX slang från varje radiator ner i krypgrunden (6slangar)? Eller skall man lägga en pex slang i golvet längs väggen med avstick upp till varje radiator (går ju bara åt 1/3 så mycket slang). Detta ger ju dessutom skarvar i golvet, vilket jag dock förstått att man får göra, men vill man det?
Vad skall man isåfall använda för grejer?
Finns ju en möjlighet att dra en ny matning till ett av kökskåpen och göra en värmefördelare där till dina 3 radiatorer, vet ju inte hur din planlösning ser ut.
Som matning>>http://www.sigro.se/sv/uponor/wirsbo-combipex-qe-rir-18x2,5-mm,-50-m.php
Fördelare>>http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-foerdelare-3-roer.php
Till radiatorer>>http://www.sigro.se/sv/uponor/wirsbo-combipex-qe-rir-15x2,5-mm,-50-m.php
Ansl vinkel för matning mot fördelare>>http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-vinkel-22-mm-50.74241.1.php
Dubbelmutter från vinkel till fördelare>>http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-dubbelmutter-15-mm-r22.php
Kopplingsmutter till matningen mot vinkel skall vara 22x18x2.5 (rsk1877649) typ denna som länken, men hittar ej på nätet, har den i butiken på jobbet>>http://www.sigro.se/sv/pex-plastkoppling/vatette-plastkopplingsset-till-koppling-18x2,5.php
Ansl till pex slangarna 15mm från fördelare>>http://www.sigro.se/sv/pex-plastkoppling/vatette-plastkopplingsset-till-koppling-15x2,5.php
Sedan kopplas pexen med dessa mot radiator kopplet>>http://www.vvsobadrum.se/15x25-----m22-kopplingsset-vatetteplast-p-7498-c-457.aspx
mvh
mvh
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Stämmer, finns inte alls på nätet, Onninen har den inte ens upplagd, dock har Dahl och Lundagrossisten den.spekerök skrev:
Det jag saknar är någon form av fastsättning på fördelaren typ "gummiklammer" och skruvstift. = Überseriöst monterat!
Japp, gummiklamma till fördelare funkar utmärkt, finns risk för svajig fördelare samt att man har chans att styra upp fördelarpaketet i hyfsat stil.
Glömde Vatette mutter dn 22mm med ändplugg 22mm till änden av fördelarrör.
mvh
mvh
Tack för tipset, detta hde väl varit en möjlig väg att gå, då jag faktiskt kommer upp ur krypgrunden under skåpen typ.
En annan lösning jag hittat verkar vara "Thermopanel Quattro" fördelare.
http://www.sigro.se/sv/radiatorer/thermopanel-tp-foerdelare-2-roer-quattro.php?l=1275&s=1275
Ganska simpel lösning då det bara upp ur golv och ner vidare till nästa radiator. Tror ni detta fungerar bra?
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Kan man kombinera infällda flexrör med utanpåliggande dosor/uttag?
El -
Mekanisk frånluft - göra om rördragning?
Ventilation -
Rördragning med avstickare där det aldrig flödar igenom
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning
