793 läst · 2 svar
793 läst
2 svar
Göra om sutteränghus till icke sutteräng.
Vi har haft problem med dränering, så vi har nu tagit bort alla massor, Vi har ingen lust att lägga tillbaka alla massor heller. Det sluttar ett berg mot huset, så det enklaste är bara att bygga en altan över så som det var innan, fast då på bertydligt längre stolpar. Vi övervåningens golv kanske det är 4 meter till berg, vid botten av huset kanske runt 1 meter.
Går det att begära någon ändring hos kommunen, hur kan jag ens kolla det? Kommunen är huddinge i STHLM btw?
Va är oddsen på att det går?
Någon som har erfarenhet av detta?
Mvh
Mvh
Moderator
· 51 937 inlägg
Läs detaljplanen för området (finns ofta att ladda ned hos kommunen, annars brukar man kunna få den per mail om du ringer dit). Det är tänkbart att ditt hus räknas som för högt om det friläggs runt hela huset.
Om det inte bryter mot det. planen så borde det inte vara några problem, du kommer att behöva bygglov, men så länge det är Ok enl. planen så skall det vara lätt att få.
Frågetråd om målning o allt som hör till/ nybörjare
Färg, Måla & Tapetsera -
Omvandla gräsmatta till ängsmark
Trädgård allmänt -
Hur sätta tillbaka uttag med ny panel bakom?
El -
Ändra garaget till Svale (ouppvärmt sommarboende)
Saknas bygglov till sommarstugans "småstugor"
Bygglov
