Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Vi håller på att bättra på vårt badrum så smått där tidigare ägare haft lite otur när de tänkt. På ett ställe har de spacklat i övergången mellan kakelvägg och snedtak. Därefter har de målat på spacklet och när spacklet sedan spruckit har de lagt mjukfog utanpå och sedan målat igen. Resultatet är en förjäkla ful bucklig och sprickig övergång. Nu har vi tagit bort denna blandfog och tänkte göra det ordentligt. Frågan är: Hur gör man? Ska det vara mjukfog och ett leende eller ska man använda något annat?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tack Åsa Lund och tack ByggaNytt. Nu blev jag mer sugen på att bygga nytt än att snygga till men det får vänta några år.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Nu är det gjort (mjukfogat alltså) och det blev ju jäkligt slätt och fint till en början. När det hela härdat ett par dagar så har dick själva fogen sjunkit ihop en aning. Är det något man får finna sig i eller går det att lägga på en ny sträng utanpå den befintliga?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
när du säger mjukfog, vad menar du då? Du ska alltså ha våtrumssilikon med vit färg.
http://www.bauhaus.se/sanitetssilikon-vit.html
Mjukfog brukar menas latexfog och går att måla på och sjunker mycket riktigt om det läggs på i tjocka lager men går naturligtvis att foga på igen.
Silikon går inte att måla på och sjunker inte ihop lika mycket.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Har kört med vit byggnadsakryl just för övermålningsbarheten (ska lägga på ett par lager våtrumsfärg). Fogen är inte utsatt för direkt sköljning från dusch, möjligtvis några enstaka stänk. Var det ett korkat val att inte köra med vit silikonfog?
Om jag lägger ett till lager av samma material, är det inte risk att den första och den andra omgången fog delaminerar framöver?
Moderator
· 51 978 inlägg
Det finns en mycket bättre mjukfog baserad på MS polymer ex:
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ms polymer fogmassa
finns från de flesta tillverkare med olika namn.
Den beter sig ungefär som silikon, krymper inte som latex/målarfog etc. är "gummiartad" som silikon OCH är övermålningsbar.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jo det var som sagt för att den ska målas över. Nu sitter den där den sitter så frågan är om det är så fel att ha den där att jag måste pilla bort hela rasket.Roland112 skrev:
MS-polymeren ser ju väldigt intressant ut men det blir något att överväga nästa gång. Märkligt att den inte nämndes hos färghandlaren. Den verkade dock inte vara fullt lika övermålningsbar som akrylen (Om Sikaflex 521 sägs "Provmåla före övermålning") så det är ju förstås segt om man har gjort all fogning och sen släpper färgen när man målar över.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Var kan jag hitta denna 3-vingade list i gummi som ska sitta mellan ..
Badrum -
Dämpa basljud från grannarna? Utomhus, långt mellan husen
Övrigt husrelaterat -
Tips på fin övergång mellan tomt och skog/äng
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Övergång mellan badrumsfläkt och spiro som är...
Ventilation
