1 818 läst · 14 svar
14 svar
Göra om öppen plintgrund till varmgrund?
Hejsan, har idag planer på att göra om min öppna plintgrund till en varmgrund med en avfuktare, tänkte isåfall sätta sockelskivor i form av cembrit med en yta av granitliknande sten och sedan limma på cellplast på baksidan av dessa.
Marken består av sandmark och är snustorr konstant, så markfukt är inget jag är speciellt orolig över men tänker oavsett sätta ordentligt med ventilationsgaller.
Min fråga är egentligen ifall man kommer märka någon större skillnad isoleringsmässigt om man sätter cellplast på baksidan av skivorna då där är fritt blås rätt igenom huset iallafall?
För att komma till att tilläggsisolera traditionellt krävs grävning av den större kalibern plus att det känns j*vla tråkigt dessutom
(Idag är där bara 70mm isolering i golvet)
Tänkte kolla ifall någon här har erfarenhet utav att sätta igen en öppenplintgrund, eller rent av bara har tips på mina framtida planer
det är så man precis kan krypa under men sen att bygga ner med isolering kommer inte vara något skoj alls, krypgrunder är ju en såkallad rikskonstruktion, vet inte om man vågar lita på endast en avfuktareLarsa skrev:
Är det senare tilläggsisolerat i väggar (och tak?) isoleringens tjocklek samt plast i väggar går inte ihop med 70mm isolering nedåt. Jag tror stenhårt på att skippa alla planer på mer avancerad lösning initialt än att bara öka isolering i golvet riktigt ordentligt och ev hindra blåst. Även om din blindbotten ska vara tät kommer ett korsdrag öka avkylningS Snickarlasse69 skrev:
Huset är ombyggt från en sommarstuga till 1.5plans, men sparat grunded vid tillbyggnadM myrstack skrev:Är det senare tilläggsisolerat i väggar (och tak?) isoleringens tjocklek samt plast i väggar går inte ihop med 70mm isolering nedåt. Jag tror stenhårt på att skippa alla planer på mer avancerad lösning initialt än att bara öka isolering i golvet riktigt ordentligt och ev hindra blåst. Även om din blindbotten ska vara tät kommer ett korsdrag öka avkylning
ja då blir det kalltS Snickarlasse69 skrev:
Nu killgissar jag, men isolering på marken (ngn form av matta, markisolering?), plast på det och din idé med isolerade ”väggar” samt avfuktare lär väl bättra på ordentligt.
men sen är ju frågan om att försöka blåsa ull i hela bjälklaget inte är bästa långsiktiga lösningen. Även om det blir dyrt nu…..
Göra om fejk torpargrund till plintgrund, tankar?
Fritidshus -
Söker den optimala golvmoppen som man kan vrida ur "med foten"
Övrigt husrelaterat -
Gammal gårdspump, fungerar endast om man ”fyller på” vatten i toppen.
Vatten & Avlopp -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Maximalt diffussionsöppen färg som fäster på befintlig väggfärg
Färg, Måla & Tapetsera
