5 213 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Göra om garderob till duschutrymme. Funkar detta?
· Västernorrland
· 90 inlägg
Vi har ett litet badrum med dusch och skulle vilja komplettera med ett duschutrymme + handfat i ett utrymme angränsande till vårt sovrum så det blir mindre tryck på lillbadrummet. Det finns ett angränsande garderobsutrymme till vårt sovrum som vi funderar på att dela på för att få till detta duschutrymme och nu undrar jag om mina idéer är genomförbara...
Garderoben är 2100 mm djup och jag tänkte att utrymmet skulle få en bredd på 900 mm. Längst in i utrymmet skulle det bli duscharea på 900x900 (el 900x1000). Direkt till höger i utrymmet skulle det vara ett handfat + spegel med förvaring. Till vänster skulle det finns handdukshängare för badhanddukarna.
Nu till frågelistan... Räcker utrymmet till? Får man klaustrofobi? Vilken typ av duschdörrar tar minst plats? Vill inte ha duschdraperi då det kanske blir för mycket stänk utanför. Verkar detta genomförbart? Två av väggarna i duschutrymmet är ytterväggar. Borde man borra för att snabbt kunna ventilera ut fuktluften? Är det nåt speciellt att tänka på med den biten? Är riktig amatör på sånt här så är tacksam för alla svar.
Att trycka in ett handfat låter trångt, men varför, om där ändå finns dusch. Kommer det att användas för att gå in och tvätta händerna och kommer detta att ha någon avbelastande effekt. Annars kanske bort med handfatet. I övrigt bör det ju kunna funka.
Ja, ventilation ska du ha i ett badrum, inga större problem i anslutning till yttervägg dock.
Det du däremot måste fundera på är golvavloppet, kan du få till det på ett bra sätt? Och vatten in i utrymmet också.
Som dörr kanske en vikdörr funkar, den tar ju bara halva bredden på längden när man öppnar den, så att säga. Eller en dubbeldörr, det blir två smala blad kanske snyggast.
I den här familjen med två vuxna och två barn är det nog mer toaletterna som skapar köproblem än dusch/bad. Men vi kanske är mer nödiga än andra ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I vårt tidigare hus hade vi en liknande "skrubb", lite bredare, kanske 110 cm och längre, gissningsvis 3,5 meter. Där hade vi tryckt in dusch, toalett och handfat samt tre 40-garderober samt handdukstork. När första barnet kom även ett uppfällbart skötbord....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det finns ju gott om handfat som inte är så djupa så det där kommer säkert gå bra. Fundera bara ett par varv på duschdörrarna så det blir bra. De tar ju lite utrymme när man öppnar dem, fast 40-45 cm är ju inte farligt om ni kör på dubbeldörrar.
· Västernorrland
· 90 inlägg
Tackar för alla svar. Tanken var att man skulle använda lillrummet för att duscha samt ev. borsta tänderna och kanske även sminkning och rakning när dottern blir äldre och lägger beslag på det andra lilla badrummet.thomasx skrev:Att trycka in ett handfat låter trångt, men varför, om där ändå finns dusch. Kommer det att användas för att gå in och tvätta händerna och kommer detta att ha någon avbelastande effekt. Annars kanske bort med handfatet. I övrigt bör det ju kunna funka.
Gällande avloppet så har huset torpargrund vilket jag antar borde underlätta rördragning. Eller?
Det finns delade meningar kring huruvida det är "lätt" att krypa runt där under och dra rörSlapparsmurfen skrev:Tackar för alla svar. Tanken var att man skulle använda lillrummet för att duscha samt ev. borsta tänderna och kanske även sminkning och rakning när dottern blir äldre och lägger beslag på det andra lilla badrummet.
Skulle satsa på dubbla dörrar. Antingen som viks i flera delar åt varje håll eller att de går åt varje håll in i duschen.
Lite svårt att förklara...
Om du inte vill dra nya rör under huset kan du alltid sätta in en kabin.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Skjutdörrar till garderob som bygger minimalt på djupet?
Inredning -
Dra ut kallluft genom garderob till angränsande rum med värmepump.
Ventilation -
Gångjärn på garderobsdörr och torkskåpsdörr är monterade intill varandra med stor skaderisk som följd.
Juridik -
Är det någon som vet var jag kan köpa hållarna till vad jag tror är en 70 tals garderob
Inredning
