Ska flytta in i ett radhus där det är fjärrvärme och ettrör system till radiatorer i alla 3 plan(källare, botten och övervåning).
Jag funderar på om det går att göra om ettrör systemet så vi får golvvärme i entreplan och eventuellt källaren(inte måste).
Som jag tror det ser ut nu går det två slingor i huset. Första är både källare och entreplan. Andra slingan går till radiatorerna på övervåningen.
Jag funderar på att ha kvar radiatorer på övervåning.
Går det med ett rör system som är kopplat till fjärrvärme.
Hur burkar samfälligheter se på när man gör om värmesystemet?
Ja, det går.
Bäst är att dra ett nytt tvårörsystem för källaren och markplanet.
Ska du ha golvvärme i källaren så måste golvet vara isolerat, idag rekommenderas 300 mm.
