Vi ska göra om köket till våren.
Funderar på att göra en större öppning i gavelväggen för att få mera plats (framförallt för matplatsen).
Det är gavelväggen, två plan, stomme av timmer och tilläggsisolerad både inne och ute.
Sitter ett fönster där i dag. Bredd ca 6m på huset och öppningen är tänkt att bli ca 2,6m.
Antar att det bara är att säkra öppningens sidor med sparrar/svärd så att stockarna inte "kalvar".
I övrigt borde inga förstärkningar behövas, eller?
Hälsningar Flurken
Hälsningar Flurken
Eftersom öppningen blir såpass bred så kommer du säkert att såga bort eventuella "fönster" dymlingar.
Säkra väggen med tillfälliga reglar som du sågar ut efter, sedan sätter du ditt dom riktiga reglarna som hindrar väggen från att kalva isär.
Gjorde så här i mitt pågående fritidshusbygge, stödde båda sidor om hålet, sågade och slog på 2"5 på vertikalsidorna (lite svårt att se i bilden men sitter en på vänster sida) och tog sedan stödbrädorna.
