Det är så att jag undrar hur man kan göra mitt köksbord fint igen?
Det är slitet efter ett antal år. Jag tror det är faner på bordet. Vilket träslag kommer jag inte ihåg.
![Slitet bord med brunt faner som söker tips för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/304/304401-01ec6a6000fbd27bcac99722b840a11e.jpg)
![Närbild av ett slitet brunfärgat fanerat köksbord i behov av renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/304/304402-3cc31c0709871deff3e03df93e7dd0c6.jpg)
![Närbild på ett slitet köksbord med faner, synliga repor och slitage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/304/304403-c21b966dffeb88d6ccbcec1b0613ed85.jpg)
L Lärospånet skrev:
Jag har inte testat något alls.
Vill gärna göra det så fint som möjligt. Just nu ser bordet så himla tråkigt ut.
Tar man en pensel och drar på med teakolja?
Funkar den från jula?
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batunderhall/batvard/teakolja-659007/
Den skulle nog fungera bra. Enklast är nog att använda en trasa så att du inte risker att stänka inomhus. Bara fukta trasan ordentligt - alternativt häll en liten skvätt mitt på bordet, och smörj in skivan med det rikligt. Låt torka några minuter och eftertorka därefter med en ny trasa (om nu inte instruktionerna på just den produkten säger något annat). Trasorna kan sedan med fördel fuktas med vatten för att inte riskera självantändning i soppåsen (kanske är det en riskfri produkt men det kostar ju inget extra att vara på säkra sidan).C champion skrev:
Andra produkter som kan vara intressanta är möbelvaxer eller kanske en oljebets i samma nyans som bordet. Det finns dessutom en speciell slags möbelkritor för olika träslag som man enkelt döljer enstaka avslag och märken med, men i ditt fall med matbord och en större sliten yta är det nog inte aktuellt.
Allt detta kan i alla fall med fördel prövas för att se om det blir tillräckligt bra. Skulle du ändå inte bli nöjd återstår ju att sandpappra ner ytan och därefter återbehandla den med bets, lasyr, lack, vax eller liknande, men det innebär ju mer arbete. Och misslyckas allt så finns det ju snygga dukar!![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som du säger så är detta ett matbord så det är slitet på stor yta.
Vilken är bäst mellan teakolja och möbelvax?
Skulle inte våga mig på att slipa bordet. Skulle nog misslyckas.
Om man skulle slipa någon gång. Hur fint slippapper skulle man då använda? Känns som att allt faner skulle försvinna om man slipade.
Jag skulle börja med olja hellre än vax på ett matbord.
Är det ett modernt bord? På vissa äldre möbler är det rejält tilltaget fanér. Kanske kan du hitta en kant undertill så att du kan se hur tjockt det kan vara. Om du börjar med att testa ett halvfint slippapper och jobbar för hand så märker du rätt fort hur mycket det "tar" och hur stor risken är att du kommer ner för djupt. Det kan vara svårare att upptäcka tillräckligt fort med maskin.
När det gäller brandrisk för trasor som är indränkta med olja så är det alla torkande oljor som oxiderar, t ex linolja, som är i riskzonen. Vid oxideringen och tillräckligt mycket syre finns tillgängligt så blir det värmeutveckling. Är trasan ihopkycklad till en boll så blir det ofta varmt nog för att självantända.L Lärospånet skrev:
Det man gör genom att fukta trasan är att fördröja processen och när vattnet torkat bort och olja börjar oxidera så kan branden uppstå senare.
Bättre alternativ är att sprida ut trasan platt (på ett skyddat underlag mot fläckar) tills den har oxiderat klart - det brukar ta något dygn. Då blir det inte tillräckligt varmt för självantändning. När den väl är torr/oxiderad är det bara att slänga trasan.
Just produkten som länkades till är baserad på lösningsmedel av petroleum (nafta) och tung-olja som också är en oxiderande olja (ännu snabbare oxidering än linolja) så jag skulle hantera den som en trasa med kokt linolja.
När det gäller bordet så ser man ett slagmärke på tredje bilden som kan behöva hanteras genom att ha en fuktad trasa som man trycker på med ett strykjärn eller lödkolv eller liknande för att fukten ska göra att de ihoppressade träfibrerna ska "resa sig". (bör tränas på annat än bordet innan du gör det där
Sen skulle iaf jag slipa lätt och lacka om det om du vill att det ska se ut som innan. Om man oljar på lackad yta med lack kvar så brukar man få fläckigt utseende.
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Köksbord klibbigt efter olja, hur får det "hal" igen?
Kök -
Nyligen bytt tak, från ruttet / dåligt spåntak till tät bördning, nu har det börjat komma mögel på brädorna i kattvindarna
Tak & Vind -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga igen inomhus pool, biljardbord eller vad?
