2 740 läst · 3 svar
3 svar
Göra limfog till arbetsbänk
Jag kommer att vara ensam hemma nästa vecka, eftersom jag börjar jobba och hustrun kommer att vara på landet med ungarna. Då behövs ett trevligt projekt! Jag har en del bonnsågad björk 2"6 som har legat på tork för att användas till en limfogskiva som jag skall ha till min arbetsbänk. Måtten blir 1700x650x60.
Nu har det visat sig att virket är för krokigt och vridet för att bara klyva upp det i lämpliga remsor och limma ihop dem. Därför är planen att kapa bort det som är dåligt, klyva ned till remsor ca 22x65 och göra en fingerskarvad limfogskiva av detta. Jag hade tänkt mig att kapa med gersåg, klyva med bandsågen, rikta och plana med hyveln, fräsa fingarskarvar i fräsbord och limma med UF-lim i Planopressarna. (UF= Urea-Formaldehyd). Jag kommer troligen att göra skivan i två eller tre delar för att kunna planhyvla delarna innan jag slutligen limmar ihop dem med dominos som styrning.
Frågan är nu i vilken ordning jag skall göra momenten, eller egentligen hur jag skall göra med fingerskarvningen. Hur brukar man göra? Limmar man fingerskarvarna samtidigt som man limmar själva skivan? eller innan man planhyvlar remsorna för att inte få "snipe" vid fingerskarven?
Lite tips och råd, tack!
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det där har jag också funderat över, men aldrig tagit reda på...
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Man måste rikthyvla en sida att ha som riktsida vid fingerfräsningen, annars så riskerar man att det blir lika vint och skevt igen.
Protte
Protte
Skivmaterial till enklare arbetsbänk för diverse småarbeten
Byggmaterial & Byggteknik -
Snickeriproffset Daniel_N håller kurser i handöverfräs, vertikalfräs, säkerhet för snickerimaskiner och att tillverka egen limfog
Artikelkommentarer -
Vev till Workmate arbetsbänk Black& Decker var finna?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Göra limfog till skåp
Möbelsnickeri -
Skarva reglar? (till arbetsbänkar)
Möbelsnickeri
