2 667 läst · 12 svar
12 svar
göra innertak i garage på hög höjd?
hej!
har 130 m2 garage som skulle behöva ett innertak.
det är 4,5 meter högt till tak
varmbonat ska det alltså bli
takstolarna är på cc600
vilken konstruktion skulle ni rekommendera?
det blir nog utanpåliggande el til takarmaturer etc.
Enklast (??) och faktiskt inte särskilt fult i en lokal som ett garage tycker jag att vanlig vit korrugerad plåt, typ TRP20 är. Man får upp stora ytor snabbt också.
iof, men hade faktiskt tänkt något gipsliknande.
på väggar blir det iaf osb och gips (kommer inte tvätta där inne)
jag har funderat på dessa mindre gipsskivor, kortplank kallas de va?
tror det kan vara något faktiskt. och rätt lätt att montera på 1 person gissar jag?
jag har en svårflyttad ställning/plattform på 2x3 meter
så det vore kanon om man kunde göra mer eller mindre klart innan man flyttar den vidare...
så kortplank absolut, men det är ju rätt dyrt =/
Stämmer nog att de kallas kortplank, och ja, kvm priset blir något högre. Men du måste även tänka på hanteringen, vilken är mycket enklare med kortplank, du slipper dessutom spackla alla skarvar, vilket jag tycker är värt mycket!
Du skulle inte kunna sätta vridbara hjul på din plattform? Kostar lite men blir väldigt flexibel
jo man slipper spackla alla skarvar. så det lutar faktiiskt åt kortplank!
jag har monterat hjul på min ställning, men man måste ändå palla upp den om man ska klättra upp för annars håller de knappast..
det är 2 sektioner byggställning av stål som är ihopsatta med spännband så de väger en del.
men då kanske man ska ta och börja.
först plast på takstolarna
sen glespanel
men vilken dimension? 22x95?
ccmått??? cc300 borde bli bra till skivbredden 600?
sen glespanel
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
22x95 cc300 blir bra
Jag skulle inte ha tagit mindre än 95 bredd. Har man 95 så behöver man inte sikta så noga vart man skruvar, vilket är skönt när man står där med skivan i ena handen och skruvdragaren i andra
blir nog 95 bredd... kostar bara ören mer.
är det skillnad på formvirke och ytterpanel?
på tex byggmax finns bara ytterpanel verkar det som..
vilket håll skulle ni satt plasten?
garaget är 9x14 meter
takstolarna är alltså 9 meter på cc600
jag har tänkt satt plasten i takstolarnas riktning
men rent praktiskt då..
kan man klippa till plasten först, säg 9,5 meter lång.
häfta fast den i ena sidan och spänna över den till den andra, eller blir det alldeles för lång sträcka med 9 meter? måste man häfta upp den "eftersom" då känns det som att det är svårt att få den rak och sträckt..
plastmomentet bävar jag mest för hahaaha
Det regnade in i garaget - hur isolera om innertaket?
Isolering -
Fortfarande hög luftfuktighet i garaget
Dagvattenränna framför garageport lagd för högt.
Grund & Markarbeten -
Sprutisolering själv - innertak isolering garagevind
Isolering -
Höja innertak garage - Valmat
Byggmaterial & Byggteknik
