2 483 läst · 5 svar
5 svar
Göra inmätning själv?
Det går också att hyra avvägningsinstrument hos uthyrningsfirmor:annav- skrev:
https://www.cramo.se/sv/category/byggmaskiner_mat-och-kontrollinstrument_avvagningsinstrument
Det kräver förstås också att du har någon känd höjd i närheten att utgå från. Men det svåra när man gör det själv är kanske att få in planläget korrekt för den höjd man mäter. Enklast är förstås att sätta av höjder på olika objekt, ex. stenmurar, hörn på infart osv. Mitt på en gräsmatta eller en slänt kan bli svårt att rita in läget korrekt.
Ok! Var får man tag i en sån? Tror vi har nån höjd ute på gatan på nybyggnadskarta.. men annars skulle det funka med höjder som relaterar till befintligt färdigt golv. Bara några plushöjder, precis. Vill studera hur tillbyggnaden kommer möta mark och var det kommer behövas trappa etc.
annav- skrev:
Då duger det med en planlaser som nollas på befintligt golv. (om du absolut vill jobba med plushöjder så bestämmer du att befintligt golv är +0?
eller ännu billigare/jobbigare, en vattenslang fylld med vatten (slangpass), eller kanske bara använda en synvinkel!
Om du har någon känd höjd på tomten (husets platta brukar finnas med på bygglovshandlingen) så kan man ju med hjälp av en rotationslaser och sticka mäta ut hur många höjder somhelst på tomten.
Planlaser med mottagare finns att hyra på typ Cramo.
