Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Skruva på en bit masonite eller liknande på baksidan.
Är det inte lika enkelt att göra en anpassning med rör. Jag har gjorde så genom att ta plaströr för ventiler eller liknande. Felar några millimeter kan man enkelt kapa dem i längsled och pressa samman dem till mindre diameter eller dra ut till större. I ditt fall så börjar du med ett rör som passar inne i 96mm, sedan bara bygger du på delen utanför så att du kan trä på 102mm. 2-3 delar med siliconfog som tätar. Och då slutar 102mm tätt mot vägg/ventilhålet.
Här kommer ett förslag.
Pröva med att först göra ett hål i en skräpbit med den nya hålsågen. Skruva fast biten över det gamla hålet. Sätt i hålsågen och sätt igång att såga upp hålet försiktigt. När du väl har kommit inn ett par cm kan du ta bort den yttre stödbiten.
//Bengt
//Bengt
liknar nästan det ACME skrev........
