4 526 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Göra hål i yttervägg
Osäker på om jag hamnat i rätt forum men försöker ändå. Jag ska göra hål i ytterväggen (lättbetong) för att installera en fläkt. Hålet skall vara 100 mm i diameter.
Jag har förstått att det verktyg som rekommenderas är en hålborr. Problemet är bara att en sådan tillsats till en vanligt borrmaskin kostar över 1000 kronor vilket känns lite mycket för ett enda hål...
Kan man hyra en hålborr (var?)? Eller finns det någon annan lämplig lösning?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Borra ett gäng hål längs periferin in till mitten av väggen och knacka ut "inkråmet" med ett stämjärn och handslägga. Ett alternativ är ett ta ett 1-tums ståljärnrör och knacka hål med detta och en handslägga. Det går fortare än man tror. Jobba från båda hållen mot mitten så slipper du fläkningar i putsen. Ev. hålrum inne i väggen kan man fylle med puts- eller cementbruk.
Äldre stort hål i yttervägg. Ny vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Ångspärr på yttervägg där halva väggen är källarmur?
Isolering -
Håltagning i yttervägg för badrumsfläkt
Badrum -
Hur göra hål genom yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra hål på yttervägg på souterrängvägg till vatten till stugan.
Vatten & Avlopp
