3 374 läst · 4 svar
4 svar
Göra hål i grund för inspektionslucka
Vi har ett tegelhus på torpargrund från 1960 talet. Vi funderar nu på att flytta köket och skulle därför behöva flytta avlopp etc.
Det är kryphöjd under huset, men det finns ingen lucka för att ta sig in under huset.
Hur gör jag lämpligast för att montera en lucka? Är det bara att hacka på med Hiltin och mura in en lucka? Finns det speciella luckor som är avsedda för det? Med lås till och med?
Jag har bara sett inspektionsluckor för invändigt bruk. Tror det blir snyggast oavsett att göra en gen lucka och en träram som du fäster i grunden och murar in. Under alla förhållanden är det ju bra med en lucka så du kan titta in emellanåt och kolla om det växer nån grönmögelost eller annat där...
Vår lucka är under spisen.
En enkel konstruktion med en lös spånskiva underst som ligger mot två reglar, plastsäck med isolering och överst golvspånskiva med klistrad golvmatta.
Spisen står på golvreglarna så den lär inte sjunka ner genom golvet.
Det där är ju LYSANDE! Vi har träbjälklag där vi vill placera köket och då skulle det ju vara väldigt enkelt att fixa samma lösning som du har! En lucka under spisen eller annat bra ställe. tack för tipset!thomas33 skrev:
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Hjälp med beräkning av vattenpump för borrhål (Grundfos)
Vatten & Avlopp -
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Varför dessa små hål i husgrunden
Ventilation
