Jag ska sätta in en extra inspektionslucka till grypgrunden i vårt hus. Vi har så kallat ergebjälklag, som i genomskärning består av ca 5-6 cm betong, sedan 20 cm frigolit sedan betong igen.
Som ni kan se på bilden så har jag försökt med en stenskiva och vinkelslip, men min vinkelslip klarar endast 6-7 cm djup och det räckte inte, för med klinker så är djupet närmare 7-8 cm ner till frigoliten.
Tänkte höra med er vad ni rekommenderar för maskin till håltagningen? Hålet ska tas under en trappa så jag har inte plats för några stora maskiner. Ska jag låna en vinkelslip som klarar större skivor eller finns det något bättre att hyra hos tex Cramo?
Jag är långt ifrån någon expert på håltagning i stenmaterial, så ta det jag säger med en nypa salt.
Tror dock du kommer få svårt att hitta något som inte dammar. Måste vara hemskt att behöva göra det där inomhus!
...jag tänkte mig i mina drömmar något sticksågsaktigt som klarar betong, det borde damma något mindre, men det finns kanske inte. Det är väl bara att bita i det sura äpplet, tömma rummet, tejpa igen dörrspringor, på med munskydd och köra på ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag köpte luckan på K-rauta i Jönköping (ganska dyr, ca 2000 kr). Jag bottnar med en masonitskiva och har fått sytt en tygpåse som jag lagt isolering i så att det blir som en kudde jag trycker ner under luckan. Det går säkert lika bra med en sopsäck om man inte vill sy.AronD skrev:
Lycka till!
![1.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100729-cb423450a160593c1f7432a1352076c4.jpg)
![2.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100730-1b9e41f75910cceec9a06337dd54d561.jpg)
(...givetvis så hade jag otur och hålet hamnade precis där ett radiatorrör är draget
Tack för ett rackarns snabbt svar. Det blev riktigt tjusigt det där. Tur att vattenrören klarade sig också
Om jag fattar rätt angående isoleringen gör du alltså följande när du ska ned i grunden:
1-öppnar luckan
2-lyfter ut påsen med isolering
3-lyfter ut masonitskivan
4-kryper ned
Så den stora frågan, hur mådde grunden?
1-öppnar luckan
4-kryper ned
Helt korrekt. Påsen är givetvis inte nödvändig men gör det lite bekvämare och att isoleringen inte smular sig när man kryper upp/ned ofta.AronD skrev:
Tackar som frågar. Grunden mår numera utmärkt efter installerad sorbtionsavfuktare, 16-17 grader och 62% relativ fuktighet.
Hålsåg genom lättbetong
Ventilation -
Göra hål i parkett för tröskel
Golv -
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Håltagning för altandörr i tegelhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
