23 881 läst · 23 svar
24k läst
23 svar
Göra hål för apparatdosor i betongvägg?
Jag tänkt bara höra om ni har några tips för hur man enklast gör hål i betong för att sätta in nya apparatdosor i?
För att fräsa upp spåren i väggen som VP-rören ska ligga i har jag använt en Ferm betongspårfräs-maskin som skär genom väggen som om det vore smör ..
Den har sparat mig mycket tid jämfört med om jag skulle handbilat upp alltihop! Så nu undrar jag om det finns någon liknande maskin för att göra hålen för apparatdosorna?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Denna kanske fungerar...
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=77463&search_page=
Jag provade att "göra kryss" med spårmaskinen och det funkade hyffsat. Problemet är bara att den skär max ~30 mm djupt och jag behöver göra hålet ca 50 mm djupt för att få plats med apparatdosan.
Förslaget att använda någon form av dosborr/hålsåg verkar bra. Dock tycker jag 695 kr (som den på elbutik.se kostade) för ett borr verkar väl saftigt! Ska se om jag kan hitta något billigare alternativ som ändå håller skaplig kvalitet. Eventuella tips mottages gärna!
Det finns ju oxo en hel sats hålsågar på Harald. Fast där verkar inte vara någon i exakt rätt storlek så länge du inte ska sätta 80 dosor. samt att det är ju inte jättebilligt.
http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=7548&n=20100
Ta vilket betongborr som helst och kör ett gäng små hål. Använd sedan mejsel och hammare och knacka bort tills du får in dosan.
Lite överkurs att springa och köpa en diamanthålsåg om man inte har en ordentlig maskin/ska fälla in 40 dosor/ska starta eget som håltagare.
Ferm är väl Julas eget märke och de har även hålsågar för betong:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=189022
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=189214
Jag har nu provat följande för hålet till den första apparatdosan: Först gjorde jag "kryss/spår" med betongspårfråsen ner till 30 mm djup och handbilade bort utrymmet mellan spåren. Sedan tog jag en slagborrmaskin med 16 mm betongborr och borrade ett gäng hål ytterligare 20 mm djupt, samt handbilade bort utrymmena mellan borrhålen med huggmejsel samt mejselhammare. Det gick ganska bra faktiskt!
För resterande 6 hål hade dock tänkt prova att borra ner till 50 mm direkt och handbila bort utrymmet mellan borrhålen. Blir det för tröttsamt får det nog bli en hålsågsats på Jula för 299/379 kr som "Maxwells_Demon" rekommenderade!
Tack för alla tips!!
Jag hade glömt min "jobbmaskin" hos en kund och hade inte tid att hämta den så jag åkte in på Jula och köpte en sådan här. Jag körde en halv dag och den fungerade helt ok.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=001085
· 102 inlägg
Copp Bygg har ett hålsågskit med två hålsågar, en för appartdosor och en för kopplingsdosor, jag tror jag betalade typ 150 kr för kittet...
Jag håller på en renovering av min källare. Jag använder Ferm spårfräs och fräser rännor för flexslag samt ovan nämnda hålsåg. Det hela fungerar bra, är det någon som har tips bästa möjliga appratdosor? De som jag har är gjorda för gips och måste således anpassas rätt mycke för att passa i ett 50 mm hål... finns det alternativ?
· 102 inlägg
