5 783 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Göra garage till ett rum?
Vi har ett garage som sitter ihop med huset. Där är lampa där inne och värme, sitter ett stort element. Funderar på att göra ett rum av det.
Där är bara betong på golvet och gips på väggarna.
Man hade fått ta ner garage dörren och bygga igen och sätta ett el två fönster.
Vad skulle behövas göra för att få det till ett rum? Vad skulle det kosta om man gissar?
där sitter en `platta`lucka i golvet. ej slät. ganska stor. ser nästan ut som ni vet brunnslock, samma färg fast mer fyrkantigt. står inget på.
vad är det i den? Detta gäller ett radhus nu. grusas våra förhoppningar nu att göra rum av det?
ingen som vet??
ingen som vet??
Kan kan du väl om man gör en lucka i det ovanförvarande golvet också men det är ingenting att rekommendera. Tänk på vad som händer om luckan skulle behövs. Dvs avloppslang till slambil utanför. Dessutom brukar ju rensbrunnen ligga lägre än de andra avloppspunkterna så blir det stopp så brukar det vara där det svämmar över först.
Kolla om det är en rensbrunn, är det en rensis så kan det ju vara värt att undersöka möjligheterna att göra en ny utanför garaget istället
den e nästan i kanten så det blir ioförsig inte lång slang över golvet. 50 cm från där man hade satt fönster isf.mats_o skrev:Kan kan du väl om man gör en lucka i det ovanförvarande golvet också men det är ingenting att rekommendera. Tänk på vad som händer om luckan skulle behövs. Dvs avloppslang till slambil utanför. Dessutom brukar ju rensbrunnen ligga lägre än de andra avloppspunkterna så blir det stopp så brukar det vara där det svämmar över först.
ska se om ja kan lyfta luckan o titta ner.
flytta kan jag ej göra tyvärr då det e ett radhus detta.
Garage till gym/extrarum
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om del av garage till sovrum
Grund & Markarbeten -
Bygga Rum till Vatten pump i garage
Bygga om del av garage till ett rum
Tilläggsisolera garage och sammankopplat rum
