4 286 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Göra ett utbygge. Platta eller krypgrund? Samt Vilka dimensioner ska man ha?
Vi tänkte dra igång ett utbyggd inom snar framtid. Så tänkte höra vad ni rekommenderar för saker. Vad rekommenderar ni, köra krypgrund eller gjuta en platta med kantelement? Samt vad rekommenderar ni för dimension på väggreglar, golvreglar, samt till takstolar? Vad ska man ha för tjocklek på isolering? Vad kan de kosta gjuta en platta mot att göra en krypgrund? Måtten vi ska ha är 4.8x4,8 meter. De ska bli dusch och badrum, Så tacksam för tips och grejer ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur blir utbyggnaden placerad i förhållande till huset?
Ska ni göra egna takstolar, ofta är det inte värt besväret jämfört med att köpa färdiga, och då räknar tillverkaren oftast på dom.
Nånstans runt 40-50':- skulle jag gissa knappa 25m2 platta kostar.
Vi håller på med ett liknande projekt i Falun/Dalarna. Var ska ni bygga?
Om du vill kan jag skicka över den tekniska beskrivningen?
Väggarna är dimensionerade med 145mm reglar
Tak 220mm reglar
Plattan som är 17 kvm med vattenburen golvvärme kommer att kosta 65000kr
Då skall den muras upp till nuvarande golvhöjd ca 100cm
Isoleringstjocklek blir det
Tak 195+145
Väggar 45+145+45
Platta 300mm
Vi kommer att bygga hall/wc med balkong ovanpå tillbyggnaden.
Kommer att starta en projekttråd under helgen så du får hålla utkik
Tak 220mm reglar
Tak 195+145
Väggar 45+145+45
Platta 300mm
Har man otur så får man inget slutbevis enligt PBL för KA kräver CE intyg för takstolarna.FredrikR skrev:
Tror inte det är enklare konstruktion om badrum (avlopp och extra krav på ventilation) är inblandat, dvs då behövs en KA. Vi har inte sökt bygglovet ännu men fick detta besked av stadsbyggnadskontoret.
Det vill jag göra, länka gärna tråden här när den kommer igång, kan ju lätt bli förseningar även på så högprioriterade saker som att starta trådarfgo skrev:Vi håller på med ett liknande projekt i Falun/Dalarna. Var ska ni bygga?
Tak 220mm reglar
Tak 195+145
Väggar 45+145+45
Platta 300mm
Bättre sent än aldrig (man ska aldrig lova saker som man inte hinnerLane skrev:
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/212112-30-tals-hus-som-skall-bli-lite-trevligare-17-kvm-storre.html
