Jag har garage och häststall under samma tak. Mellan Garage och häststallet är det en 2,6m hög vägg ca 7 m brett. 19x59x59 leca. Byggdes år 1987 så jag vet ej om man använde armering.
Väggen är bärande p.g.a stålbalk ( H-balk ) från mitten av denna vägg till andra väggen i garage samt takstol med stöd står på den.
Jag har funderat på att ha en dörröppning på den vägg med en dörrmått 200x100 cm ca 2 meter ut från ena sidan pga det jobbigt att gå ut från garage och gå 20 meter sen in till häststallet.
Skulle det kunna gå? Någon som gjort liknande?
Har tänkt man kan skära hålet 210x100 och 40cm på båda sidor mellan höjden 200 cm - 210 cm och sätta dit en I-balk på 180 cm....
Fullt möjligt. Dock skulle jag först göra avväxlingen innan jag tar upp öppningen. Finns även lättbetongbalkar för detta ändamål. Går även att formsätta, armera och gjuta.
