Har ett träbjälklag och det finns ju spårad spånskiva som är fräst med 20mm spår för golvärme. Borde det inte kunna lgå och lägga ett lager 22 mm golvspånskiva och gå lös med fräsen och fräsa 20mm djupa spår för att sen lägga golvvärmeplåtarna i?? Undar om detta håller och man måste ju fräsa tvärs med bjälklaget för att behålla bärigheten. Efter detta lägger man bara parketten på(14-15mm)
harprecis just nu spårat 50 m 12mm o 11mm djupt. o FYFAN villket jobb.
kommer aldrig mer göra något liknande.
men visst går de.....
kommer välja denna model i varagsrumet istället:
http://www.rothscandinavia.se/pdfsve/pbs-54.pdf
det är lätt värt o bryta upp de gammal spånet för o få ner slangen istället för att spåra,,,
usch .. aldrig mer....
en lite bild på varför man inte ska...
liten bonus på de ja gjort. o efter massa städning....
hej!
funkar samma metod (att fräsa spår i golvspånskivan) även om man tänker lägga klinker? vad hade kört ovanför i så fall?
hur tätt anser ni att rören bör läggas då man inte har någon värmesprdningsplåt?
mvh
A
mvh
A
Jag har skaffat Uponors spårade skivor för 17mm pex.
Men fräser vändskivorna själv.
Det är ganska trixigt att få det bra. Men det kanske beror på bristande erfarenhet och kvalitet på frässtålet?
Detta ska sedan vara underlag för flytspackel mm i mitt badrum.
När jag lägger ner slangen i spåren så är det väldans trångt. Det går men är inget rörelseutrymme alls.
Vet ni om det borde vara det? Vill pex-slangen kunna expandera under plattan med flyspackel? Eller är det ok att det är lite trångt i spåren?
Ska räcka med 15mm flytspackel på 12mm slang, det enda dom brukar tvista om är värmespridningen om det blir tunnt med spackel ovanför slangen men fix och klinker kommer till och det sprider oxå värmen. Vi har precis gjort detta på cc300 golvregel, 22mm golvspånskiva och Maxit 4320 Fibre Flow. Klamrade slangen med rostfria elkabel klammer och 13mm montageskruv. Enligt Maxit ska detta gå bra på cc600 med deras 4320, 12mm på klinker och 15mm på värmegolv. och utan armering upp till 10m2
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Fick tips angående fräsa egna spår att man inte skulle köra med en hålkälsfräs direkt p.g.a mycket sämre avverkning på den. Börja med en rakbottnad och fixa radien och slutdjupet med ett sista skär. för att köra vändningarna är det lämpligt att skruva fast en mall som man kör fräsen emot så slipper man sikta mot ett sträck. Bifogar en bild från Törefors golvvärme.
jag har gjort det med lk`s golvslang på 17 mm
fick fräsa varje spår 4 gånger med en 8 mm fräs halvera djupet och bredden
PGA att spånskivan innehåller saker som fräsen inte tycker om
provade med en 17 mm fräs från början men den gick varm och tog slut.
gick ner på 8mm fräs som fick köras 4 ggr på varje slinga men höll hela golvet
ca 30kvm
ca 30kvm
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Boan.
" hur "fäster" ni slangen i spåret? lim? "
Min slang ligger väldigt stilla i spåren, den fixeras ju kraftigt när den går kurvorna.
Och eftersom jag ska lägga flytspackel ovanpå så blir det tungt och bra.
