1 768 läst · 9 svar
9 svar
göra egna pannrumsdörrar?
mina pannrumsdörrar är modell trä men jag skulle vilja ha i plåt.
Men det sket sig eftersom de är 187cm höga. (nya kostar skjortan)
Kan man göra egna genom att beklä de gamla med gips och plåt eller blir FB sura över det?
Gjorde på samma sätt som "Tompa74".
Efter påpekande från sotaren vid brandskyddskontroll beställde jag en 0,7 tjock galvad plåt hos plåtslagaren och skruvade den på insidan (pannrumssidan) av dörren.
Kostade ca 180:- för ett ca 82 x 191 cm dörrblad.
//Daniel
//Daniel
Anläggningar under 60kw kan man ha i vardagsrummet om man vill så några speciella dörrar behövs inte. Bara för att anläggningen råkar står i ett pannrum så behöver det inte vara så att den MÅSTE stå i pannrum/egen brandcell.
Göra egna smygar till dörrar och fönster?
Fönster & Dörrar -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Varför inte klippa när det regnar eller gräset är blött?
Gräsmatta -
För litet uppvik på plåt? Det regnar in över fönstret i sommarstugan
Byggmaterial & Byggteknik
