1 188 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Göra dum Nibe compact varmvattenberedare lite smartare?
Jag funderar på om jag kan göra så att min Nibe compact varmvattenberedare inte värmer vattnet under de timmar då spotpriset på el är som högst. Jag tänker mig att det borde räcka för mig att stänga ev varmvattenberedaren på ett schema snarare än att koppla uppden mot livepriser. Det känns som en enklare lösning som ändå ger merparten av besparingarna.
Är detta något jag kan göra själv eller ska jag ringa en elektriker? Rekommenderar ni någon särskild lösning?
Det beror på om din varmvattenberedare är en eller tre fas. Är den enfas med en stickkontakt finns det allhanda enkla sätt att fixa det själv, tex med en enkel timer på uttaget eller mot något system om du har något sådant. Är det tre fas så ringer du en elektriker som stoppar dit en kontaktor (i elskåpet eller en separat kapsling) och tex en plejd eller någon annan styrning/styrdosa som schemalägger det hela.
G guggen skrev:Det beror på om din varmvattenberedare är en eller tre fas. Är den enfas med en stickkontakt finns det allhanda enkla sätt att fixa det själv, tex med en enkel timer på uttaget eller mot något system om du har något sådant. Är det tre fas så ringer du en elektriker som stoppar dit en kontaktor (i elskåpet eller en separat kapsling) och tex en plejd eller någon annan styrning/styrdosa som schemalägger det hela.
Den är trefas. Tack för hjälpen, att höra att jag också behöver en styrdosa var till stor hjälp. Det finns redan en kontaktor i elskåpet ser jag. Jag ska fråga elektrikern om dom kan använda den eller om dom behöver sätta in en till.
Alltid kul med hus.. läckage Nibe Compact 200
Vatten & Avlopp -
Läckande varmvattenberedare 8 år (Nibe compact 300 cu)?
Vatten & Avlopp -
Nibe compact vvb, ER56-CU 200, 185L (Sthlm söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Indol compact 300 VS Nibe f110
Värme allmänt -
Göra "dum" NIBE Compact "smart"?
Värme allmänt
