1 476 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Göra 100mm hål till 105mm hål ??
Jag har redan sågat ett 100mm hål i ytterväggen för badrumsfläkten. Problemet är att jag behöver har det lite större, nämligen 105mm i diameter. Hur kan jag såga upp ett sådant hål nu i efterhand? Jag har ju inget centrum kvar, så kommer det verkligen gå att såga upp med ett större hålsåg?
Väggarna är massiva träväggar ca 15cm så att raspa upp det sista kommer inte på frågan![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Såga ett 105mm hål i en bräda som du spikar upp centrerat över hålet i väggen.
Låt brädan med den rätta håldiametern styra hålsågen när du sågar upp det större hålet i väggen.
Glöm inte att säkra stegen och dig själv vid detta arbetsmoment om du angriper väggen från utsidan.
Lycka till!
David
Lycka till!
David
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
Grind som håller till dödagar
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur förhålla sig till svartbyggd tvättstuga utan våtrumsintyg?
Tvättstuga -
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Snygga hålband till rundtimmerkonstruktion
Lösvirke & Timmerhus
