2 805 läst · 5 svar
5 svar
Gömma LED drivdon.
Håller på och färdigställer min friggebod invändigt. Friggan är isolerad med 95mm mineralull i väggar och 120mm i tak. Detta är sedan plastat och därefter är det reglat med 45x45 både i tak och väggar. Ett el-installationsutrymme alltså, men jag kommer självklart isolera här också.
Innertaket kommer bli målad 17mm råspont.
Hursomhelst, jag skall installera 8 st led spottar i taket. Problemet jag har är att jag inte vet vart jag ska göra av drivdonen? Skulle det fungera att fälla in 2 dubbeldosor i taket (en för varje drivdon) och ha drivdonen här inne? Finns det doslock till dubbeldosor?
Extra info:
Innan någon klagar på att 8st 3x1W LED spottar är alldeles för lite som arbetsbelysning skall jag tala om följande.
Jag har redan 6x36W T8 lysrör monterat under bärande nockbalk. Detta lyser upp mycket bra. LED belysningen är mer till för att kunna springa in och hämta något och tända snabbt, slippa "slita" på lysrörsbelysningen. Har satt tryckknapp för led lamporna på normal knapphöjd medans lysrörsknappen sitter ca 180cm upp på väggen (för att förhindra att ungarna tänder dem varje gång de skall in och hämta cykel eller dylikt).
Extra info:
Annars har du ju drivdon som ska passa i apparat respektive kopplingsdosor
http://elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-rund?category_id=1015
Den minska klarar från 20W, den kanske kan passa.
