Jag renoverar garaget som befinner sig i min källare.
Där har jag stött på ett gammalt vattenrör( 10cm långt utan plugg) som har blivit kvar sedan det drogs nya synliga ledningar.
Undrar då om det är okej att ta bort så mycket av det som man kommer åt för att sedan spackla igen?
Tack på förhand!
Filip
Tack på förhand!
Filip
Är det ett galvrör?
Eller vad består röret av för material?
Vad är det för material runt röret?
Är det genom golv/vägg/tak?
Är det gamla inkommande vattenledningen?
Bild?
Vi bytte inkommande vattenledning förföra året, det var galvrör upp genom betonggolvet, jag tog en stor rörtång och skruvade loss galvröret från vinkeln som låg en bit ner i betonggolvet, därefter stoppade jag i lite betong i hålet.
Bild?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Kopparröret går ut från betongväggen, Den fortsätter sedan upp i köket. Så det är öppet i båda ändar.
Det andra inkommande röret du pratar om, kan det vara ett sånt här?
Det kommer upp i källargolvet i garaget med. Verkar vara galvat med någon jordledning intill.
Mvh Filip
Renoverare
· Kalmar
· 2 814 inlägg
kapa med tigersågen fyll med fogskum i botten och spackla över det
