561 läst · 4 svar
561 läst
4 svar
Gömma dagvattenbrunn under stenläggning?
På framsidan av vårt hus har vi nu en entrétrappa som hänger på väggen och under den finns en dagvattenbrunn (eller vad den heter; vatten från hängrännor och dränering går till den och sen vidare ut i gatan). De 14 år vi bott här har vi inte gjort något med brunnen.
Ni vill vi göra om och göra stenläggning och en trappa av stenblock. Problemet är brunnen. Den minst dåliga idén hittills (och som stenläggaren tycker är OK) är att förlänga brunnen till precis under stenläggningen så vi kan lyfta på ett block om vi behöver komma åt brunnen.
Hur dålig idé är det? Andra förslag?
Vad menar du exakt med "lyfta på ett block"? Innebär det lyfta på en platta i en plattläggning, eller betyder det lyfta bort ett helt steg i trappan (trappblock)?
Det går alldeles säkert att gräva till botten av brunnen och flytta brunnen i sidledes. Kräver givetvis nya rördelar/kopplingar etc. Kan ju även sätta en ny brunn vid sidan om och plugga den gamla. Mycket jobb för att slippa brunnen under trappen. Om ni har källare blir det ett ganska stort ingrepp.
Eller köper ni en metallbricka och sätter på väggen där det står avståndet till brunnen och vad för brunn det är.
Sedan hade jag lagt trappan uppe på brunnen som ni tänkt.
Sannolikheten att behöva kolla brunnen är ju liten men om ni sätter upp någon markering glömmer man I alla fall inte bort den. Det är standard att sätta upp markeringar vid nyanläggning.
Man staplar ju stegen på varandra, så att plocka ur ett steg i trappan är ju bara att glömma. Enda steget som är rimligt att plocka bort är det översta, men även det är ett uselt alternativ.P Pibben skrev:
Tänk om helt, såvida ni möjligtvis vill komma åt brunnen igen.
