Är följande montering godtagbar?
(Material är aluminum)
Takkupa
Fotplåt överlappar mindre än 100 mm. Skruv genom bägge fotplåtarna.
(Ingen extra takpappsremsa än underlaget som syns på bilden (YEP2500). Skall svetsas med Soprelene 5500).
Övre fotplåt
Övre fotplåt som sitter på takfotsregel. Överlapp ca 30 mm samt genomskruvning i bägge plåtbitarna.
Hängränna
Skarv 60 mm överlapp, tätad med Soudal Fixall och rännskarv.
(Skarv åt rätt håll med avseende på fallet. 3 mm/m lutning.)
Överlag är inga överlapp på 100 mm och det varierar om man skruvat igenom båda överlappande bitarna med en skruv eller inte.
Och hur ser man på färgförbättring? T.ex. utskärning av hålet för stuprännan där blir det exponerad aluminum. Skall denna förbättringsmålas eller är det onödigt?
  • Närbild av aluminiumfotplåt på ett takkupa, två skruvar synliga. Overlapp mindre än 100 mm. En linjal visar måtten. Bakgrund med gräs och byggmaterial.
  • Närbild av takfot med monterade fotplåtar av aluminium, skruvade i varandra. Det syns takpapp under montering samt en träregel upptill.
  • Aluminumfotplåt överlappande med skruvgenomföring och hängränna, installerad under träram på tak. Användning av byggmaterial som syns på bild.
R
Jag skulle acceptera detta ser bra ut, förbättringsmåla inuti rännan när det är aluminium fyller ju ingen funktion!
Närbild av ett tak med en måttstock där en glipa mellan två plåtbitar är markerad med en röd cirkel.
Här ska det väl ändå inte vara en glipa? Vattnet ska ju rinna över och ner i rännan
R
Det ska på ett lager med ytpapp..
tobbe9012 och 1 till
