Hej forumet. Vi är spekulanter på en gård och vill försäkra oss om att det avlopp är bra och godkänt. Ska enl.ritning installerats 2001. Ritningen visar en klassisk trekammarbrunn med under locket ser det inte ut så. Vad är det vi ser?
Där kommer vatten från plaströret när man spolar på WC. Oklart om där är någon mer "kammare" eller brunn mellan WC och denna brunn. Men även OM det är så; är det en godkänd/framtidssäker konstruktion?
Nr2 på ritningen:
(och ja; vi väntar även på besked från kommunen - men vill även ha forumets expertis).
Tack.
Nr2 på ritningen:
Tack.
Vad bilden visar så verkat där bara finnas 2 kammare. Finns det en brunn till?
Prova spola ner en papperstuss den kommer definitivt fastna på "första stället".
Den du har på bild ser lite väl ren ut för att vara första kammaren. Men kan såklart vara nytömd
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 436 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 436 inlägg
Det ser ut som en slamavskiljare följt av en markbädd ("sandbädd").Ett klassikt och robust system som är OK i områden som inte är vattenområden (Systemet är för enkelt och renar för lite om man bor i närheten av kust, åar, sjöar eller lerdalar med dikessystem som leder till t ex havet).
Avloppet kan inte vara i bruk för så skulle det vara en geggig massa av skit och toapapper som flyter i som en kaka i första kammaren, alltså den som röret leder in i.
Slamavskiljaren har en annorlunda utformning jämfört med t ex en vanlig trekammarbrunn. Det behöver inte vara fel men i avloppstillståndet ska det stå vilket slamavskiljare det rör sig om (fabrikat) och då kan undersökas att den vid tiden för installation var typgodkänd.
