Nu blir detta lite av en gissning för jag orkar inte leta reda på källan och kolla om den faktiskt har rätt eller inte. Men det jag mins skrevs i en liknande tråd var att så länge som du sätter en sladd/hankontakt på din rörliga vägg räknas den som en pryl (typ lampfot/leksak eller vad du nu vill) denna får du bygga själv så länge du inte säljer den för då måste den vara CE märkt och godkänd. Alltså i detta fall får en elektriker sätta ett uttag i taket eller vart det nu passar och du bygger någon fiffig lösning så att strömsladden åker snyggt utan att riskera att skadas och sitter i uttaget med vanlig stickpropp. Lyckas du med detta bryter du inte mot elinstallationsreglerna då din konstruktion inte räknas som fastinstallation, men detta blir ju oavsett hårklyveri för gör du det för egen del är det ju inte troligt att någon märker hur lagligt fel du än gör. Skadar sig någon så är du ju ansvarig i alla fall efter som du byggt den själv. Ska du sälja huset kan du inte ha med denna lägligt i alla fall tror jag inte annat än att du upplyser om att du byggt den själv och att den troligen inte uppfyller ställda krav och att den skall ses som gratis utanför husköpet och kan bortmonteras om de så önskar och ej ingår.
Men som sagt ta inte mitt ord till 100% på detta för det bygger enbart på vad jag läste i en annan tråd här förut.
Fantastiskt! Tack för återkoppling!
Är kanske bara jag som har tänkt tanken att göra såhär? Tänker att ex en tvättmaskin går också att röra när den är igång..
Edit: en tvättmaskin är CE märkt. Ja att montera en stickpropp är fullt möjligt, ingår 3m sladd.
Ska undersöka med en elektriker.
T TypRätt skrev:Nu blir detta lite av en gissning för jag orkar inte leta reda på källan och kolla om den faktiskt har rätt eller inte. Men det jag mins skrevs i en liknande tråd var att så länge som du sätter en sladd/hankontakt på din rörliga vägg räknas den som en pryl (typ lampfot/leksak eller vad du nu vill) denna får du bygga själv så länge du inte säljer den för då måste den vara CE märkt och godkänd. Alltså i detta fall får en elektriker sätta ett uttag i taket eller vart det nu passar och du bygger någon fiffig lösning så att strömsladden åker snyggt utan att riskera att skadas och sitter i uttaget med vanlig stickpropp. Lyckas du med detta bryter du inte mot elinstallationsreglerna då din konstruktion inte räknas som fastinstallation, men detta blir ju oavsett hårklyveri för gör du det för egen del är det ju inte troligt att någon märker hur lagligt fel du än gör. Skadar sig någon så är du ju ansvarig i alla fall efter som du byggt den själv. Ska du sälja huset kan du inte ha med denna lägligt i alla fall tror jag inte annat än att du upplyser om att du byggt den själv och att den troligen inte uppfyller ställda krav och att den skall ses som gratis utanför husköpet och kan bortmonteras om de så önskar och ej ingår.
Ja alltså är det så att handdukstorken kommer med sladd och inte bara för fastinstallation som på din animation så är det säkerligen helt OK även efter försäljning för då har du ju inte gjort någon ny pryl heller du har bara monterat den på en vägg som råkar gå att röra på. Jag tänkte att du behövde göra en fast installation av handdukstorken på din vägg och där efter dra el ut från väggen, det var i detta fall jag menade att du skulle behöva installera ett in-tag/hankontakt på väggen alt sladd med grymt bra dragavlastning, men slipper du det är det väl bara att åka tänker jag.C chali405 skrev:
Men se för bövelen till att sladden kan löpa fritt och på inget sätt fastna i något hjul och skadas samt att om något skulle hända så åker stickproppen ur före den andra änden åker ur handdukstorken. Trist med strömförande dinglande sladdar i duschen tänker jag.
Ska jag vara ärlig så vet jag inte alls hur en snygg lösning skulle se ut med en sladd som hänger från framsidan på handdukstorken. Hade mer tänkt en specialtillverkad träskiva där man fräser ur på baksidan för kabeldragningen så att kabeln går dolt i väggen upp till överkant där man monterar en elkontakt (typ klassiskt datorkontakt) Sedan bakom dörren gör man någon gummibandsupphängning så att sladden rör sig snyggt utan risk att trassla in sig i något. Men om det nu är så att du har duschen i hörnet bredvid så lär du komma på tok för nära zon1 så då är det ett no-go på det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Visst går det att lösa fackmannamässigt, men undvik för allt i världen "stickproppslösningar" bara för att komma undan behörighetskrav eller CE-krav. Alltså kasta dessa tankar och fokusera helt på en säker lösning som elektrikern får hjälpa dig med att installera om det krävs.
En möjlig utgångspunkt kan vara en spiralkabel av god kvalitet. Det beror på vilka möjligheter du har att gömma den. Sladden behöver ju utrymme för att röra sig i vilket fall.
https://www.elbutik.se/product.html/spiralkabel-pur
Man kan kanske också tänka sig en släpkedja. De finns i plast. Kan vara värt att kolla utbudet.
Hur ligger detta i förhållande till duschen i badrummet? Det borde finnas en dusch i närheten men jag ser den inte. Detta ställer betydligt högre krav på utförandet där t.ex stickproppar går bort helt. Annars är det inte värre än att man ser till att fästa kabeln i båda ändar och se till att det är tåligt mot eventuell fukt och vatten.
Vilket härligt svar! Tack för ni tog er tid! Jag tänker låta en elektriker sköta detta, men ville rådfråga här innan jag ens kontaktar en elektriker.
T TypRätt skrev:Ja alltså är det så att handdukstorken kommer med sladd och inte bara för fastinstallation som på din animation så är det säkerligen helt OK även efter försäljning för då har du ju inte gjort någon ny pryl heller du har bara monterat den på en vägg som råkar gå att röra på. Jag tänkte att du behövde göra en fast installation av handdukstorken på din vägg och där efter dra el ut från väggen, det var i detta fall jag menade att du skulle behöva installera ett in-tag/hankontakt på väggen alt sladd med grymt bra dragavlastning, men slipper du det är det väl bara att åka tänker jag.
Tack för svar! Jag tänker låta en elektriker sköta det, ville bara rådfråga här innan jag ens kontaktar en
Bo.Siltberg skrev:Visst går det att lösa fackmannamässigt, men undvik för allt i världen "stickproppslösningar" bara för att komma undan behörighetskrav eller CE-krav. Alltså kasta dessa tankar och fokusera helt på en säker lösning som elektrikern får hjälpa dig med att installera om det krävs.
[länk]
Sjukt lågupplöst bild… men tänker där röda sträcken är ska den sitta
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Du har ett badkar där. Badrumsreglerna ska följa hur man än gör, och enkelt förklarat bör du inte ha någon el inom 60 cm från ytterkanten på badkaret. Detta gäller upp till 225 cm från golv.
Så försök hitta en lösning som ansluts i vänster kant på skjutdörren. Där gör det kanske ingenting om en sladd hänger ned bakom dörren, det syns inte. Men den vänstra skjutdörren blir kanske i vägen?
Det är utritat för badkarsplats. Men vi har bara en dusch där. Ja bra idé att sätta på andra sidan bara! Pinnarna på handdukstorken går att vända Vola T39 är modellen.
Bo.Siltberg skrev:Du har ett badkar där. Badrumsreglerna ska följa hur man än gör, och enkelt förklarat bör du inte ha någon el inom 60 cm från ytterkanten på badkaret. Detta gäller upp till 225 cm från golv.
monteringsanvisning: ( som jag uppenbarligen inte kommer följa )C chali405 skrev:
https://vimeo.com/394371034
