Jag har ett Gnosjö element på lantstället. Jag vill nu sätta på underhållsvärme ca 7 grader. Vet någon hur jag gör? Har tyvärr ingen manual och hittar ingen online.
En annan fråga. Först var jag osäker på om elementet fungerade alls då den ej lyste när jag satte på strömbrytaren. Då valde jag läget med cirkeln. Elementet blev snabbt väldigt varmt. (Är kallt i stugan nu). Sedan sänkte jag till första nivån och elementet är fortfarande väldigt varmt, även 20 min efter. Kan det vara trasigt så det är jättevarmt nu hela vintern i onödan? 🙈
Oljefylld radiator, den är "trög", tar att tag innan den blir varm, sen tar det ett tag innan den svalnar.
På baksidan av termostaten sår det vilken modell det är.
Ser ut att vara följande bimetalltermostat,
https://www.gkp.se/sv/sortiment/reservdelar/bimetalltermostat-200mm-230v-9134050/
Är det bimetalltermostat så brukar man höra när bimetallen slår till/från och det gör den bara när man vrider inställt läge runt gällande rumstemperatur.
Gnosjö oljefyllda elradiatorer jämfört med Adax panelelement?
Värme allmänt -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Nytt Gnosjö Element 2 st iskalla ?
Värme allmänt -
Byta termostat på gnosjö element
Olja & El -
Oljefyllda element Gnosjö problem
Värme allmänt
