Hi guys! Jag vet inte riktigt var detta skall ligga, men jag undrar om det finns gnistskydd som passar 3015, eller motsvarande standard spirorör som standard?
(Det skall vara till ett utsug från svets och smidesässja, jag skulle av byggnadstekniska skäl vilja minska höjden på det planerade utblåset från denna plats (främst för att det då skulle bli över 9 meter högt om man gjorde det som en vanlig skorsten vilket inte är rimligt att göra fribärande med vanliga rör och jag vill undvika för stort temperaturfall i röret vilket troligen skulle försämra luftdraget i röret när det används vintertid, att luftdraget fungerar väl på självdrag är essentiellt för funktionen av ventilationskanalen, jag skulle därför vilja korta det till tre meter totalhöjd), vilket innebär något högre rökgastemperatur och risk för att gnistor följer med ut när man tänder ässjan, jag vill här undvika att det tar eld i torrt gärs och sprider sig in till skogen eller in under taket på trähusen)
Detta är som sagt inte från en vedspis utan från en smidesässja som avger mycket rök men inte blir i närheten lika hett som vid vedeldning, jag kan precis lägga handen på rökhuven när man kört den länge men man behöver tända koksen med ved, ungefär som en utegrill, för att processen skall starta. om förstås hur jag menar.
Detta har både jag och andra använt länge så jag vet att detta fungerar väl, det blir så klart ordentliga distanser av plåt till alla brännbara ytor, osv enligt reglerna, tanken är att den går ut genom en gammal betongvägg.
Denna kanske kan funka ? Finns i olika diametrarE E_W skrev:Hi guys! Jag vet inte riktigt var detta skall ligga, men jag undrar om det finns gnistskydd som passar 3015, eller motsvarande standard spirorör som standard?
https://www.ducting-express.co.uk/product/express-duct-spark-trap-300-diameter
