23 616 läst · 6 svar
24k läst
6 svar
Gnistskydd ett måste?
Behöver man ha golvskydd(gnistskydd) om man ska ha en kamin? är det någon typ av lag eller bara rekomenderat?
ThomasHanna skrev:
Tror att samma rekomendationer gäller fortfarande,och i så fall så
skall skyddet vara 1 meter mätt i från längst in i eldstaden och ut.
Så om eldstaden är 50 centimeter djup så skall gnist skyddet vara 50 cm framför eldstaden.o.s.v
Minst 30 cm framför kaminen och 10 cm på sidorna som sotarlänken ovan anger. Någon lag lär det inte vara men försäkringen gäller knappast om du inte följer sotarens rekommendationer. Kan intyga att det är vettigt - har trots golvplåten fått ett par glödmärken i trägolvet p g a gnist/kolbitar som skvätt ut när man lägger in ved.
okej tackar, ska sätta in kaminen i helgen, skyddsplåt skulle jag npg ändå köpa men det är bra att veta hur mycket osv. Tack för hjälpen!
T&H
T&H
Hade en Contura där ett glas exploderade och ett vedträd rullade ut på golvet. Var ute en stund just när det hände. Hade det inte varit för golvplåten så hade jag nog varit utan kåk då. Så visst är det ett "måste". Alla saker går ju inte att förutse.
Måste remsa användas i innerhörn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Småsten i matjord
Gräsmatta -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus
