2 879 läst · 7 svar
7 svar
Gnällig Cylinda torktumlare
Har en torktumlare Cylinda TK700 från 2012 som nu har börjat gnälla.
Oljudet kommer precis vid start och återkommer sedan var 4:e minut och ljudet varar i 30 sekunder. Så 3:30 min är maskinen tyst.
Ljudet kommer bakifrån.
Jag tror att det är en pump som startar för att pumpa upp vattnet till den utdragbara behållaren uppe till vänster.
Om bakstycket är lätt att lossa ska jag givetvis lossa det och felsöka noggrannare. Jag kan även tänka mig att köpa en ny torktumlare.
Tänkte om någon har haft samma ljud som startar var 4:e minut och orsaken till ljudet utreddes så får ni gärna skriva det
Bästa svaret
du kan ju smörja den åxå sitter innanför bakstycket under tanken.
lite jobbigt med bakstycket om man inte gjort detta innan
annars lätt jobb och värt detta då maskinen lätt håller lika länge till
ny pump hos cylinda
E4306869 KOND.VATTENPUMP KPL 50HZ 221
ny pump hos cylinda
Tack igen!electroluxaren skrev:
Ja tar isär och kollar hur det ser ut. Börjar med att smörja.
1000kr för en ny pump är saftigt.... Sneglar på en ny Bosch torktumlare och den går på ca 13000kr. Men man vet inte hur länge en sån håller, 1000kr är väl inget att bråka om.
Har du tips på vad jag kan smörja med? Om man kommer åt ordentligt.electroluxaren skrev:
Tänker annars när jag ändå är där och skruvar kan jag byta hela pumpen.
Den går bra annars och har aldrig krånglat. Både på den och tvättmaskinen Cylinda FT 776 står det Made in Sweden. Helt okej standard maskiner.
