2 216 läst · 14 svar
14 svar
Glömde ett uttag....
Under renoveringen verkar det inte bättre än att jag missat att montera ett uttag. Dock är det så att det på andra sidan väggen finns ett uttag. Frågan är nu hur man på det minst sämsta sättet drar fram el från det befintliga vägguttaget.
Att fräsa in en apparatdosa på väggen där uttaget ska sitta är inte ett problem. Att borra hål tvärs väggen är förstås inte heller ett problem. Utanpåliggande kabel är inte acceptabelt och det går inte att komma åt nerifrån heller.
Vad föreslås?
Vad föreslås?
Moderator
· 52 011 inlägg
Om jag fattar dig rätt så kan du komma åt det befintliga uttaget från hålet om du fräser upp för den nya dosan (ROT dosa).
Då kan du borra dig in i den befintliga dosan, sätt en stump VP rör eller flexslang mellan dosorna. fäst slangen antingen i dosan eller om möjligt i väggen.
Edit: mitt inlägg låg opostat på datorn en stund.
Jamensådå. Som elektriker får man visst göra hur man vill.......
Jag trodde faktiskt inte det var riktigt ok att modda dosorna med lite extra hål men får man det är det ju inga problem alls. Bara att fräsa hål för den nya dosan och sedan borra hål mellan gammal och ny.
Injonil - befintliga hål i dosorna kommer jag inte åt utan att bearbeta väggen där ytskiktet är färdigt.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Det finns dosor med ursparninger i botten för ev håltagning.
Det är tillverkaren som "bestämmer" vad man får göra med materialen, inte elinstallationsreglerna.
Och slutligen får en behörig elinstallatör i princip göra vad som helst så länge tillräcklig säkerhet kan anses vara uppfylld, däremot kan i princip lösningen bli ifrågasatt i efterhand, så det gäller att ha en "förklaring".
Jag hittade en sån grej när jag renoverade: låda byggd runt ett ventilationsrör, dosa i lådan, vägguttag i dosan kopplat till originalvägguttaget med en gammal gummikabel och stickpropp.Ifö skrev:
Till råga på allt var det nya vägguttaget och stickproppen jordade. Men inte det gamla uttaget...
