3 569 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Glödlampa tak badrum går sönder
Kommer inte ihåg när exakt men för minst 10 år sedan byttes takarmaturen i mitt badrum. Jag förmodar att jag bytt nån glödlampa genom åren men inget jag ens minns, så jag antar att det varit ”som det brukar normalt”. Däremot minns jag att i somras,juli-augusti,gick glödlampan och att det var så länge sen det hänt tidigare att jag var tvungen att ta hjälp av grannen för jag inte mindes hur lampkupan satt fast och var rädd att ta sönder den ☺️
Så i onsdags kväll när jag skulle tända i badrummet ”gick” lampan när jag tryckte på lampknappen. Tyckte det var konstigt eftersom jag nyligen bytt men tänkte att glödlampan jag satte dit kanske inte var helt ny eller nåt sånt. Köpte ny 60W LED-lampa som sattes dit i torsdagskväll,allt frid och fröjd,men alldeles nyss -lördagmorgon 36 timmar senare- gick lampan igen när jag skulle tända. Låter förstås helt klart inte riktigt och en elektriker-fråga, men vad kan vara orsaken och kan det ha/få nån effekt på annan el i huset?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 813 inlägg
Är det verkligen 60w LED? (eller är det en lampa med ljusutbyte motsvarande en 60w glödlampa)
Om den ÄR på 60w och instängd i nån form av glaskupa så har den nog dött av värmeslag... (vilket iofs inte är helt orimligt att den gjort ändå)
Lämna tillbaka lampan och få en ny, Går den sönder igen så bara upprepa. Det är precis som Claes säger att LED-inte gillar fukt, men lamporna säljs utan denna information och det finns heller inga rimliga alternativ egentligen. Jag har kommit till slutsatsen att det är bara genom konsumenträtten som det kanske sker en utveckling så LED-lamporna faktiskt blir så bra ersättare till de gamla lamporna som de skulle kunna vara.
Det visste jag inte!Claes Sörmland skrev:
Jo fukt efter dusch blir det,litet badrum,jag brukar öppna fönstret en stund... Men har inte använt duschen här hemma sedan nya glödlampan sattes i.
Jag hade ingen aning om det där med fukten,tack för info!mexitegel skrev:Lämna tillbaka lampan och få en ny, Går den sönder igen så bara upprepa. Det är precis som Claes säger att LED-inte gillar fukt, men lamporna säljs utan denna information och det finns heller inga rimliga alternativ egentligen. Jag har kommit till slutsatsen att det är bara genom konsumenträtten som det kanske sker en utveckling så LED-lamporna faktiskt blir så bra ersättare till de gamla lamporna som de skulle kunna vara.
Vill bara påpeka att det är framförallt LED ljuskällor för inomhusbruk som inte gillar fukt. Det finns ljuskällor för utomhusbruk som går fint att använda i fukt, men de kanske inte är så roliga att använda i badrum.
Ett exempel från elbutik.se
https://www.elbutik.se/product.html/airam-frost-led--40c-95w-e27?category_id=15591
Jag har mycket svårt att tro att det är fukt orsakat. Visst irsakar fukten problem i lampor uta som är utsatta för fukt kontinuerligt. Det blir till slut korrision, men en tänd lampa är inte känslig och det gpr inte så snabbt. Däremot kan 7W i en sluten kupa bli lite väl varmt för dem.
Nu när det blev dagsljus rattade jag i en ”vanlig” glödlampa, det lyser nu i badrummet....
LED-lampan såg hel ut, så jag testade nyss och satte den i en golvlampa-den lyser!
Jag får se vad som händer nu med en vanlig lampa i... jag håller tummarna...
Det låter som du har fel på armaturen. Om det är en "pisseglob" (rund porslinsarmatur) kan blecket i hållaren behöva spännas. Ta ur ljuskällan och bänd försiktigt ut bläcket som sitter i botten på hållaren. Stäng av strömmen först.
Plasta tak i badrum med loft ovanför
Badrum -
Regler tätskikt badrum med lutande vägg/tak
Badrum -
Vilken placering för badrumsfläkt i badrum med parallelltak
Ventilation -
Måste jag ha våtrumsfärg till en fönstersmyg takfönster badrum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Takfärg flagar utanför badrum
