4 460 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Glödgat eller förkromat
Kromade rör har förkromad yta, ren utseendesak. För funktionens skull spelar det ingen roll om man blandar dem. Glödgade rör är mjuka.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Och glödgade blir aldrig riktigt raka, hårda och halvhårda är rakare.
Okej, undrade bara för det finns förkromade glödgade rör på Jula 1,2 m som är billigare än ett halvhårt 2 m och jag behöver bara 0,8 m.
Behövs det stödhylsa till halvhårda förkromade rör?
Ogillar förresten prissättningen på K-rauta. 12 mm förkromat 2 m för 169 kr, 1 m för 129 kr. 89 borde vara mer rätt när det är hälften så långt.
Det har du fasen rätt i.Tompa74 skrev:
Kan varna för rörbockningsverktyget på K-rauta. Bockade ett rör igår med hjälp av den vilket gav en knäck mitt i böjen, så nu har jag inte ett fint 2-metersrör med 90° böj utan snarare 2st 95 cm-rör jag inte kan använda. Blev verkligen jätteglad!
Jag känner ingen som använder det i halvhårda rör.
Om man drar för kung och fosterland på kopplingen så finns en risk att man drar sönder röret, man ska normalt dra 1 - 1,5 varv har jag för mig att det är.
Mjuka rör = ALLTID!
Mjuka rör = ALLTID!
Det var som sjutton. Jag har haft det i alla skarvar med halvhårda rör. Har fungerat bra eftersom klämringskopplingar är relativt enkla, men en koppling av kanske 20 som jag har gjort läcker minimalt lite, typ en droppe i timmen max. Klämringen är lite repad så det är kanke därför, eller att den kärvade när jag skulle trä på den på röret så jag fick ta hjälp av en tång. Hoppas det slutar läcka, för jag vill inte kapa röret för att göra en ny klämringskoppling. Kan man få det tätt med ett varv gängtejp över klämringen tro?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Byggbod off grid med solceller och batteri?
El -
Radonett eller kolfilter? (Radon i dricksvatten)
Vatten & Avlopp -
Byta enstaka lameller som släppt från parkettgolv?
Golv -
Passar Assa 6696-trycken till EL580? (en eller två returfjärdrar?)
Fönster & Dörrar -
Köksfläkt. Är det värt att prova repa eller köpa ny ?
