Hej alla.
Jag har fixat lite med huset nu när det inte är så kallt. Bytt lite takpannor osv.
Vid takstegen på taket var det en glipa mellan nästa panna på ca 0.5-1.0cm.
Vi får en hel del regn och snö här så jag har tätat glipan på detta sättet.
Glipan blir ju pga att takstegen ligger under pannraden till vänster. Jag har kontrollerat att stegen är rätt monterad.
Till min fråga och tacksam för er hjälp.
Har jag tätat bra? Jag använde mjukfog för betong.
I mitt huvud så rinner vattnet ner från taket framförallt i de stora dalarna men även lite längs med kanten där och sen ner till nästa panna. Vi har 17 grader lutning på taket finns det nån risk att det kan läcka in vatten bakom tätningen? Och då tänker jag framförallt på skarven som blir mellan ovan och underliggande pannan.
Utan tätningen så kan både snö smälta in på pappen samt vatten komma in när det regnar och blåser samtidigt.
Jag har också sett att de flesta nybyggda hus på området har ganska stora glipor vid taksteg och snörasskydd.
Tackar tackar för tips!
Produkter som diskuteras: "takstege"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343063_180x.jpg?v=1682430281)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Vad är definitionen för mekanisk påverkanT term skrev:
För mig är det regn som kommer från himmeln på pannorna och rinner ner från taket.
Hur foga vid sidorna fönsterbleck samt vid glipor i träfasad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipor vid dörromfattning
Fönster & Dörrar -
Glipor mellan pannorna vid stegen
Tak & Vind -
Undvika glipor vid kantlist mot svängt vangstycke
Fukt vid skruvar som håller fast takstege
Tak & Vind
