Någon som vet varför det blir sådana här glipor mellan trösklar och parkettgolv? Det är inte vi som har lagt golvet. Vad kan man göra åt det?
Vi har även massa glipor vid tak- och golvlister (bild 3) och haft en del problem med diverse insekter som tycker det är trevliga ställen att gömma sig på. Några tips?
  • Bild som visar en glipa mellan en tröskel och ett parkettgolv. Noterbart är även en penna som ligger på golvet bredvid glipan.
  • Glipa mellan tröskel och parkettgolv vid en dörröppning, nära vita golvlister.
  • Glipa mellan vita taklister och tak i ett rum, där en liten del av en vägg också syns längst ner i bilden.
Golvet är för att man har kapat för kort. Är det bara vid trösklarna så kan man försöka hitta bredare.
Listen mot taket är lite svårt att säga. Man har kanske inte tryckt till dem helt mot tak/vägg innan man fäst upp dem. Men går väl att lösa med mjukfog.
fribygg och 2 till
Sedan behöver parkett rörelsemån för att inte spricka eller resa sig
Tack för svar! Fungerar mjukfog även vid glipande golvlister?
4774
Att golvlisterna glipar är nog även det för att parketten ska kunna röra sig. Men svårt att säga då jag inte kan se dem.
BirgitS
Ska försöka ta ett kort på det också senare idag!
Nej. Golvet måste röra sig.
Det kan vara att plankorna är för korta och då kan man bara sätta tjockare lister som täcker detta. Typ en kvartsstav eller vad man tycker är lämpligt utanpå. Alternativet är att golvet inte är jämnt och då är det ännu svårare att få till. Man kan sätta tryck ovanifrån när man fäster dem men man kan inte trycka hur mycket som helst så det är anatagligen bara att gilla läget. Men foto hade varit bra.
Det är ganska ojämnt. På vissa ställen sitter listen väldigt fint medan på andra ställen glipar det ganska rejält. Bifogar två bilder.
  • Närbild av en golvlist som sitter ojämnt mot en vägg, med en glipa mellan listen och väggen. Golvet är av ljust trä med synliga ådringar.
  • En list som installerats ojämnt vid golvet, där en tydlig glipa syns mellan listen och golvet vid ena väggen.
