Vi har problem med insekter och anticimex råder oss att täta alla glipor i hemmet. Men hur gör man med gliporna mellan träparkett och golvlister? Har förstått att golvet måste kunna röra på sig, så foga verkar inte vara en så bra idé? Hur täpper vi igen dessa?
Ser ut så här i hela huset.
  • Glipa mellan träparkett och vit golvlist med inregel i hörnet.
Fråga Anticimex hur dom tänkt dig lös det. Är det silverfisk ni har problem med? Det går att foga igen och det kommer inte påverka rörelsen. Däremot kommer fogen ”komma ut” på golvet pga. Rörelser. Dvs. Det blir inte 100% bra.
De visste inte, sa de, då de inte arbetar med bygg. Förstår vad du menar, kanske värt att prova ändå. Är det latexfog man använder då?
R
Går det att trycka ned fotlisten mot golvet eller är det omöjligt?
Det brukar inte gå att trycka golvlisten helt ned.
Den snabba vägen: Täta med mjukfog, akrylfog. Bäst om man är två. En jobbar med patronpistolen, den andre glättar med finger och sopvatten och en jävla massa papperstussar. Har ni många meter skulle jag satsa på en elektrisk patronpistol. Det finns riktigt dåliga mekaniska patronpistoler därute.
Den långsammare metoden: Jag plockade bort alla lister och fyllde mellanrummet mellan kapytan av golvbrädorna och väggen med en tjock sträng av mjukfog som jag smetade ut ordentligt. Sedan tillbaka med listorna. Detta är mindre krävande på finish men kostar mer material.
Lussekattis
R
Kommer inte att vara snyggt måste måla mjukfogen annars ser den skräp ut efter bara några veckor..
Sedan har du otur att golven och huset rör sig så ser det illa ut ganska snart..
Hade liknande problem.
Tog bort alla lister i huset rum för rum.
Ställen med stora springor tätades med flexskum FM330. Mindre springor tätades med mjuk fogmassa.
Fungerade utmärkt och bidrog till att sänka elförbrukning och objudna gäster.
Rätt eller fel… tätningen löster mitt problem.
Lussekattis och 1 till
D
Här kommer två idiotiska förslag.
Idiotiskt förslag nr 1:
Köp en sån där spruta som folk som inte kan tapetsera har för att trycka in tapetklister i sina bubblor. Fyll med fog. Pressa ut rejält med fog men kanske 10 mm in under listen.
Idiotiskt förslag nr 2:
Pensla på lite olja på ett bakplåtspapper eller alufolie. Skjut in under listen. Sen pressar du in plastiskt trä. Skrapar av så det ligger jämnt med listen. Väntar på det ska härda. Och så ut med pappret. Det står på burkfan att fett förstör vidhäftningen helt, så det gäller ju att det stämmer. Feltema har en 2 komp som funkar att pressa ut medelst fogspruta. Fogspruta ska du köpa från Sika, det ska stå H14 på den, så blir du en varmare och gladare person. Sist målar du, kanske med en sån liten "tippexburk" ämnad att laga måla småskador och spikhål och grejer med.
Bonusförslag 1: rita av golvet på listen. Slipa, såga eller hyvla efter golvets profil. Tillbaka med listerna. Njut av din överarbetade listning.
Bonusförslag 2: på med en äcklig kvartstav. Lätt att få att följa golvet
Ta en spruta som man sprutar in typ marinad i kött i och spruta in Myrr för utvattning i springan istället så är saken med insekterna klar...
Rengör sprutan noggrant innan du förbereder söndagssteken....😉
Johan456
Verkar inte vara möjligt tyvärr 😔
Haha tack, dock är det inte myrr vi ska använda nu utan vi måste täta gliporna med något 😂
Det kommer inte lösa problemet tror jag - det är för svårt att få allt helt tätt över tid... insekter hittar in om de finns i väggarna/golvet..
R
Hur har du försökt?
Ja precis vi ska bekämpa de också.
