740 läst · 2 svar
740 läst
2 svar
Glipa till värmeåtervinningen från värmeskåp?
Barnomsorgen har bra varmt vid klädskåpen och inåt rummen så man blir svettig. Mellan utblås och rör till återvinningen är det en glipa så det blåser varmluft i rummet. Måste det vara så för balansen att värmen inte ska sugas ut direkt?
Det är troligtvis ett dragavbrott som sitter där.
Det sitter där för att ventilationen inte skall påverkas av torkskåpet och tvärtom.
Det är inte så att det är tätt i frånluftsventil eller kanal? det dammar rätt bra från ett torkskåp.
Sedan kan man ta en titt om man verkligen behöver köra torkskåpet på full effekt (vilket det oftast står på i timmar).
Barnen springer kanske själva i torkskåpet å glömmer att stänga dörren, eller så "slänger" dom igen dörren med kläder mellan.
När våra barn gick i förskolan (4-5 års åldern) så fick dom hämta kläder själva i torkskåpet (om dom räckte dom). När dom gick i förskoleklass (6 årsverksamheten) så fick dom både lägga in och hämta själva, personalen hjälpte givetvis till om det behövdes. När barnen är på fritis (innan/efter skolan) så sköter dom det nästan helt själva.
På förskolan var dörren nästan alltid stängd, på förskoleklass och fritids (samma lokaler) så står dörren ganska ofta på glänt, mest när det är fritids.
Vad för taklist till snedtak med glipa
Färg, Måla & Tapetsera -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering -
Inbyggd garderob - vilket material till smal glipa
Byggmaterial & Byggteknik -
Lagningsasfalt till infart (glipa mellan marksten och asfalt)
Grund & Markarbeten -
Hur göra med glipa i överkant på dörrkarm in till badrum
