Det finns en ca 10cm glipa i takfoten mot fasaden. Satt ett insektsnät tidigare enl bild, men ingenting nu.
Kan man lämna glipan öppen eller bör man täcka med något här?
Tacksam för feedback..
  • Glipa vid takfoten mot husets fasad visas utan insektsnät på en byggnad med vit panel och stuprör.
Ett insektsnät är ju bra för att slippa getingar eller ekorrar/andra gnagare eller fåglar som kan bygga bo i takfoten...
freddy dill och 1 till
Ingen aning dock hur man fäster det snyggt. Det tidigare (på bilden) såg inte klokt ut.
Kan man inte sätta en bräda där istället och "täppa" till helt?
Kanske, men det brukar vara svårt att få tätt, trä kan glipa med tiden också och getingar tex kräver inte många mm för att komma in.
Det du kan göra är väl att ta ned ett par brädor och klamra insektsnätet innanför takfotsbrädorna (som man brukar göra) och sedan sätta på dom igen + en till för att få bort glipan ?
Mats-S
Absolut, men endast om dom övriga springorna på dom andra brädorna luftar taket lika som den springan du täpper igen.
Dvs, om enda ventilationen till taket finns på springan innerst mot väggen, så får du inte täppa till den. Men det troligaste är att ventilationen går genom alla springorna, bara att täppa till då :)
