Då det satt många lager tapet på väggarna som dessutom börjat lossna valde vi att ta ner allt, sen ska vi sätta renoveringstapet och slutligen måla. Problemet är att på vissa ställen, mot dörrar och taklister, är stora glipor som knappast kommer symmas av renoveringstapeten. Döljer man dem på bästa sätt? Att vika upp renoveringstapeten på listen känns inte som en bra idé. Spackla? Väggarna är putsade med varierande grovhet.
![En skrapa som används för att ta bort gamla tapetlager vid kanten av en vägg och dörrlist med synlig glipa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269630-b0e1670a12334089eeee3af7ee643eee.jpg)
![Vägg och golv i renoveringsfas med rester av gammal tapet och synliga glipor vid lister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269631-a22be69853b7ed3bac7b512ea91cf72b.jpg)
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Golv -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering -
Glipa mellan kylskåp och vägg, vad kan man sätta där?
Kök -
Fylla glipa mellan gipsvägg och murad stenvägg
